土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 管道防火封堵做法介绍
管道防火封堵做法介绍
发布于:2022-09-13 15:46:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日即将施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下:
防火泥
防火密封胶
无机防火堵料
阻火包
防火隔板
防火喷涂矿棉板
阻火圈
防火涂料
防火模块
防火泡沫
· 有机防火堵料
包括:防火泥、防火密封胶,可塑性好,适用于不规则形状处、贯穿物考虑更换的场合。
· 无机防火堵料
又称防火灰泥,能够快速固化,适用于封堵后贯穿物基本不变的场合。
· 阻火包
施工便捷,适用于较大孔洞、贯穿物考虑更换的场合。
· 防火板
包括:防火隔板、防火喷涂矿棉板,机械强度高,适用于较大孔洞、兼顾承载功能。
· 阻火圈
内部填充阻燃膨胀材料的金属卡箍,可固定在塑料管道外壁。
· 防火涂料
能够形成耐火隔热保护层,可涂刷在电缆及构筑物表面。
除此之外,还有 ·  防火模块  ·  防火泡沫  等。
这些材料往往不是单一、而是通过两种或多种的灵活组合,共同完成管道系统的防火封堵。
二
管道防火封堵怎么做?
下面我们就基于当前工程实际应用情况,看一看机电工程中各处防火封堵施工的典型做法。
· 桥架、母线
桥架贯穿楼板
母线贯穿楼板
桥架贯穿墙体
母线贯穿墙体
桥架、母线贯穿楼板、墙体时,楼板处宜设置挡水台,楼板下部安装有一定强度的防火板作为支撑,内部孔口较大时可采用阻火包封堵、再用防火泥塞缝,内部孔口较小时可直接采用防火泥封堵。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料非常不错,感谢上传分享
    2022-09-14 07:16:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统的消防设备需满足哪些准入制度?
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何?      可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3:
