土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋安全鉴定到底是干什么用的?
房屋安全鉴定到底是干什么用的?
发布于:2022-09-13 15:48:13 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
近年来,很多城市都在大范围进行房屋安全隐患排查,房屋安全鉴定这个平日里不常见,但是却又无处不在、无法忽视的行业也越来越多的出现在大众视野,特别是近几年房屋安全事故频发,坍塌、倒塌、倾斜、野蛮装修导致房屋变成危房等更是屡见不鲜,再加上自然灾害不断,洪涝、台风、地震、暴雨等影响,房屋安全更是不得不谈的一个重要城市安全问题,那么什么是房屋安全鉴定呢?房屋安全鉴定到底是干什么用的呢?
顾名思义,房屋安全鉴定就是对房屋现状进行科学的、严谨的检测,通过现场勘察、抽芯、钢筋扫描、图纸复核最后以检测收集回来的数据进行计算机建模验算, 来确定房屋在当前状态下的安全性,从而判定房屋的安全等级,而房屋安全的等级也分为四个等级,分别是A级、B级、C级、D级,而其中A级、B级属于房屋安全等级合格,不影响使用,而C级是房屋安全存在隐患,需要做加固处理后才能继续使用,属于不合格房屋,最后D级是房屋属于危房状态,要及时搬离,进行结构加固或拆除处理。
那么房屋安全鉴定机构的安全评估标准又是怎么样的呢?是跟进技术人员个人经验评估吗?其实不然,根据法律法规制出房屋安全管理的规范规定,房屋安全鉴定机构在进行安全鉴定检测评估是,需要严格执行该行业的规范标准,如《危险房屋鉴定标准》JGJ125-99、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999、《房屋结构安全鉴定标准》DB11/T637-2009、《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009等等。
最后,房屋安全鉴定需要多久才能出具安全鉴定报告书呢?鉴定报告的编写及审核都是需要时间的,为了数据的准确和报告的专业性、权威性,时间方面鉴定结构一般会按现场检测工作完成后的15个工作日内出具报告书。所以因办证、验厂或者原鉴定报告马上要到期时,就需要把这个出具报告的时间考虑进去,提前半个月甚至是一个月就需要及时进行安全鉴定了。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
独立基础底部配筋构造及计算
本文分为两个部分,一个是独立基础底板配筋构造,一个是独立基础底板配筋计算。让我们通过实际例子,明确图中的平法标注、钢筋和基本信息,学会钢筋长度和根数的计算。 ▍图1 独立基础底部配筋 首先看集中标注和原位标注。 集中标注的内容有什么呢? 包括:编号、截面竖向尺寸、高度、X和Y方向的底部钢筋等。 原位标注的内容有什么呢? 包括:底部的平面尺寸等。 通过原位标注和集中标注的信息,我们知道图1所示独立基础底部配筋的基本情况。
