冷却塔按照水和空气是否直接接触分为闭式冷却塔与开式冷却塔,对于两者如何选用,除了考虑投资成本之外,还应从性能上做一个分析对比。
1、开式冷却塔
冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。
2、闭式冷却塔
冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。
①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。
②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。
两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。
闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。
闭式冷却塔源于蒸发冷却器,而实际上乃是一种将水冷式冷却器和常规冷却塔的性能相结合的热交换器,也是一种界于水冷器与空冷器之间的热交换器,所以还有厂家称之为“蒸发空冷器”。现在这类冷却设备的形式较多,其共同的特征是在间壁式换热器外喷淋水并且强制通风,热从间壁式换热器内的被冷却流体中经壁面传给壁面外的喷淋水,再通过喷淋水与空气的强制对流传给空气,而喷淋水向空气的传热,主要是由喷淋水蒸发的潜热和喷淋水与空气的显热交换组成的。由于被冷却流体在间壁式换热器内与外界工艺设备间闭式循环流动,为区别于被冷却流体直接与空气接触的一般冷却塔,故有“闭塔”之称,而相对应地将一般冷却塔称为“开塔”。
开式冷却塔与闭式冷却塔的性能比较
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰箱压缩机有哪几种?如何进行冰箱热负荷计算和毛细管选择?压缩机,想必小伙伴们对这个词语,已经不陌生了,咱们都知道了除了电,冰箱要靠压缩机来维持正常的运转工作。 压缩机就像是冰箱的心脏 , 它是冰箱制冷循环系统的动力部件,质量的好坏,直接影响冰箱的制冷能力。 压缩机 压缩机在冰箱里的位置: 一、压缩机的种类 目前 家用冰箱都是容积式 ,其中又可分为 往复式
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料非常不错,感谢上传分享
