压缩机,想必小伙伴们对这个词语,已经不陌生了,咱们都知道了除了电,冰箱要靠压缩机来维持正常的运转工作。 压缩机就像是冰箱的心脏 , 它是冰箱制冷循环系统的动力部件,质量的好坏,直接影响冰箱的制冷能力。
压缩机在冰箱里的位置:
目前 家用冰箱都是容积式 ,其中又可分为 往复式 和 旋转式 。
◆ 往复式 压缩机,传统的压缩机,使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构;
◆ 旋转式 压缩机 , 新式压缩机,使用的是转轴曲轴机构。按应用范围又可分为 低背压式 、 中背压式 、 高背压式 。
低背压式(蒸发温度-35--15℃),一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等;
中背压式(蒸发温度-20-0℃),一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等;
高背压式(蒸发温度-5-15℃),一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。
松下在压缩机领域的实力非常成熟,如今在国内比较常见的是由 无锡松下 和 新加坡松下 公司所生产的冰箱压缩机。一般如果没有注明是原装进口压缩机的松下冰箱,采用的都是无锡松下压缩机。
扎努西压缩机原本是意大利的品牌,最后被伊莱克斯公司并购,现在扎努西压缩机是 合资 的,在天津有着非常重要的压缩机制造基地。在1987年的时候,天津扎努西压缩机公司开始引进欧洲最为先进的扎努西压缩机制造技术和生产线,开始进行扎努西品牌压缩机的生产, 它是中国最早的制冷压缩机生产厂。 国内很多知名冰箱品牌都会用扎努西压缩机。
恩布拉科是巴西品牌,是巴西非常大的压缩机生产厂品牌,是世界第一的压缩机制造厂商。目前国内多数冰箱采用的是其在 中国的合资 公司—— 北京恩布拉科雪花压缩机 有限公司所制造的压缩机。
加西贝拉成立于1988年浙江,它是一家 压缩机专业制造商 ,加西贝拉压缩机是很多知名品牌冰箱的特定供应商。它生产出的压缩机 出口位居国内行业中的首位 ,同时它的综合竞争能力也一直保持着行业中的领先地位。在压缩机产品的研发上,采用自主研发、产学研结合的方式。为了不断提高产品研发技术,还与多家高校建立了合作关系。Gasibela压缩机也是行 业内非常著名的压缩机品牌 。
德国思科普集团建立于1956年。2010年,从丹佛斯集团收购了丹佛斯家用压缩机公司。而 原丹佛斯压缩机 ,属于世界全封闭制冷压缩机独立制造商, 是世界创新能力居前的压缩机制造商 ,丹佛斯在空调、制冷、食品冷链以及工业冷冻方面位居世界领先地位。基于所有权变更, 丹佛斯家用压缩机公司更名为思科普公司, 所以德国思科普压缩机的质量自然是毋庸置疑的。
1996年成立于景德镇,20世纪90年代初,华意压缩机股份有限公司通过引进美国泰康公司最新无氟技术和从日本、德国、意大利、澳大利亚、丹麦等国引进现代化设备,建成了 中国首条年产100万台无氟压缩机生产线 , 并首家推出无氟制冷压缩机 。产销连续十年位居国内行业的首位,连续两年位居全球行业第二位,主要客户国内国外几十家,其中不乏西门子、立陶宛、伊莱克斯等大品牌。
来自湖北黄石,黄石东贝机电集团有限责任公司是以研发、生产制冷压缩机、商用制冷机械、各类铸件、太阳能产品(光伏产品)为主营业务的大型企业集团。2007年东贝牌冰箱压缩机 连续三年产销量居全国同行业首位 ,2009年4月 东贝压缩机商标被认定为 “ 中国驰名商标 ”。产品达九大系列180多个品种, 是国内唯一能够生产大规格压缩机的厂家 。近几年,压缩机产销量居国内同行前列。目前, 产品已出口欧洲、中东市场 。
美的集团与东芝的合资品牌。
恩布拉科、扎努西、加西贝拉、华意、东贝等
美芝、松下、恩布拉科、扎努西、加西贝拉、华意、东贝等
恩布拉科、加西贝拉、无锡松下、东贝、华意等
扎努西、恩布拉科、东贝、华意等
东贝、加西贝拉、恩布拉科、美芝、华意、扎努西等
恩布拉科、加西贝拉、松下、思科普
松下、国产松下冰箱用无锡松下
东芝、松下、华意(南海东芝)
日立
?到底哪个牌子好呢?
目前冰箱界使用的 主流压缩机 多为: 松下、扎西努、恩布拉科、加西贝拉、东贝、华意等 。不过压缩机这玩意头咱们 不好太计较 , 首先 它在冰箱内部,网页上一般没有介绍,只有问客服人员,他们还不一定都知道;或者收到冰箱后看说明书,实在不行打开冰箱后盖,这动静就太大了。 其次 同一个牌子的压缩机不同型号、不同产地的也不一样,就跟不同型号冰箱功能不一样,是一个道理。 再有 呢,主流品牌冰箱的压缩机都是不错的,如果我们 选择了相信这个品牌的冰箱,那也只好选择相信这个冰箱的压缩机。 就像咱们吃了一个鸡蛋,还能怀疑下这个蛋的母鸡吗?
当然了,咱也不是崇洋媚外,咱就有一说一, 就目前来说,相对的,进口的是比国产的好些 ,但保不齐以后咱国产的也能比他们好!如果预算足的话,啊哈...你懂得!
如果发现冰箱制冷效果变差,很可能是压缩机坏了,需要进行排查。那排查后,发现压缩机不能启动,怎么办呢? 最好打电话叫专业维修人员 ,如果非要自己试试,那俺献上一点小法:
1、压缩机内部故障 :如果经过一番测试,发现压缩机的附件没问题,但压缩机仍然无法启动,可能是内部抱轴和卡缸了,需要更换新的压缩机。
2、压缩机绕组短断路: 用万用表能测试出来,通常阻值为零或者无穷大,就是有问题,需要修理或更换新的压缩机。
3、压缩机电机匝间短路: 遇到这种情况,通常压缩机都不能启动,需要更换新的压缩机,才能排除故障。
4、温度控制器故障: 并非压缩机故障,才会导致压缩机不启动,如果温度控制器故障,也会引起这种情况的出现。正常来说,需要修好温度控制器,才能排除故障。
如果冰箱压缩机坏到不能再修,有2个选择:
1.换冰箱,就是有些肉疼,毕竟相对一台压缩机来说,冰箱还是贵哒,当然了,旧的不去,新的不来,嘿嘿...
2.换一台新的压缩机
最好打电话叫专业维修人员来更换, 如果非要自己试试,那俺再献上一点小法:
●第一步,切断冰箱电源,保证在安全的情况下,用螺丝刀将冰箱后背拆开。
●第二步,需要将冰箱压缩机的工艺管隔开,放出制冷剂,所用工具为微型割刀,千万别拿错了。
●第三步,待制冷剂全部放出后,割开低压管、高压管,因为它们与压缩机相连接,不隔开,难以取出压缩机。
●第四步,将压缩机的接线盒打开,拔掉连接的电源线,接着把底脚卡片卸掉,记得全部都要卸。
●第五步,将压缩机取出,用砂纸打磨割掉的管头,将新压缩机放进去,过定好,安装上卡片,用螺钉紧固,接着插入电线,再次用老虎钳打磨高压管和低压管。
●第六步,等压缩机更换完毕,接着加注制冷剂,把冰箱后盖装回去,通电测试一下。
?总之修理是个技术活,自己不专业的,最好叫专业维修人员,不要自己鼓捣,安全第一鸭!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板不错的资料,谢谢楼主的分享
介绍得很具体,谢谢提供分享,辛苦了。
