土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是再生粒化剂
什么是再生粒化剂
发布于:2022-09-13 15:31:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预拌混凝土拌合物再生粒化剂是针对由于各种原因造成工地现场预拌混凝土运输车剩余的预拌混凝土进行回收利用开发出的一种环保型新材料。
主要解决工地现场混凝土运输车内剩余的混凝土回收利用问题。
在工地现场剩余混凝土的搅拌车中加入少量的拌合物回收剂快速搅拌,混凝土拌合物立即转变成颗粒状骨料,将颗粒状骨料拉回搅拌站,卸到砂石骨料场作为混凝土再生骨料使用。
具有用起来简单方便、经济环保的特点。
一
优势
特点1
   加入本产品的主要目的是回收运输车内剩余的预拌混凝土拌合物,使混凝土拌合物转变成混凝土再生砂石骨料,再生砂石骨料质量达到《混凝土和砂浆用再生细骨料》(GB /T 25176)、《混凝土用再生粗骨料》(GB /T 25177)要求。
特点2
颠覆预拌混凝土运输车内剩余的预拌混凝土拌合物需要拉回搅拌站进行湿法处理的工艺,节能减排,简单高效。
特点3
 实现搅拌站剩余预拌混凝土、砂浆拌合物固废资源化再利用。
特点4
 可以消除传统砂石分离工艺产生的浆水、泥饼处理带来的问题。
5
特点5
采用500克塑料密封包装袋,性能稳定、使用方便、操作简单。
技术参数
产品质量指标
项目
指标
含水率
≤1%
细度
≥80目
成粒时间
≤30秒/方
应用技术指标
项目
参数
   用量
500--1000g/方
  搅拌时间
  ≤120S
  取代骨料率
 ≤20%
用于混凝土强度等级
 ≤C35
使用指南
 技使用技数
将罐车内的混凝土拌合物反转至出料口,根据罐车内剩余混凝土拌合物方量确定再生粒化剂用量,将再生粒化剂倒入罐车内的混凝土拌合物上(注意:不可用水冲!)或者将拌合物回收剂倒入水溶袋中连袋子一并投入罐车内,快速搅拌2-3分钟,每方混凝土的用量为1-2包(500克/包)。
注意事项
  储存方式:该产品应于干燥环境下密封保存,注意防潮。
 安全警示:避免皮肤与该产品长时间直接接触,如不慎进入眼中,应及时使用   清水冲洗。
预拌混凝土预拌混凝土
谈预拌混凝土企业物料的损耗率及预控措施
预拌混凝土质量控制流程
知识点:预拌混凝土之再生粒化剂
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土表面起粉的原因分析及解决方法
1、检测混凝土表层中水泥的水化程度,可帮助判别“起粉”的原因。表层水泥水化程度较高主要是由于泌水所致,表层水化程度较低主要是施工养护不当所致。2、影响混凝土表层水灰比的因素2.1混凝土的配合比2.1.1混凝土的水灰比越大,水泥凝结硬化的时间越长,自由水越多,水与水泥分离的时间越长,混凝土越容易泌水。2.2.2混凝土中外加剂掺量过多,或者缓凝组分掺量过多,会造成新拌混凝土的大量泌水和沉析,大量的自由水泌出混凝土表面,影响水泥的凝结硬化,混凝土保水性能下降,导致严重泌水。
