土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气消防安全知识,干货满满!
电气消防安全知识,干货满满!
发布于:2022-09-13 15:31:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:电气安全
人走不断电、手机一充电就是一夜、大量电器使用同一个插座……这样的用电错误你有没有犯过呢?不要以为一次两次没有出事就存在侥幸心理,要知道,越是冬天这种空气环境,小家电的隐患容易被忽略,但是很有可能就酿成大祸,下面来说说家里面的这些危险的用电行为吧!
PART 1
客厅用电
客厅是我们每天活动最频繁的场所,也是电器相对比较集中的地方,这里的用电安全最需要注意。
切断电器电源
电视、音响等电器使用完毕之后,不要只是关掉电器上的开关,最好把电源插头也一起拔掉。因为只关开关是不会断开与电源直接连接的初级线圈,电器始终处于通电发热的状态,浪费电不说,还容易引起火灾。
在下雨天,雷电会通过电线击毁电器,不拔电源更容易“引火烧身”。因此,一定要使用完电器就断开电源,最好是拔下插头,这样做有利无害。
避免儿童接触插座
     客厅的电器相对比较集中,家里有儿童的需要特  别注意。装修的时候给插座盖上一个保护罩,防止儿童一时好奇将手指或其他异物塞进插孔内,破坏插座内部的同时,又威胁到儿童的安全。
电源插座勿集中使用
使用电器产品如电熨斗等,电线长度 不够时我们一般都会用上电源插座,需要注意的是,不要在一个电源插座上使用太多电器。插座会无法负荷过大的电量,容易导致电线短路、跳闸,甚至引发火灾。
PART 2
卧室用电
卧室是我们休息的空间,相对来说,是我们每天在家待的时间最长的地方,因此,卧室的用电安全尤为重要。
手机勿放床边充电
不少人在装修的时候就在床边的位置装了一两个插座,有时候用于手机充电、小夜灯等,感觉十分方便,但却是一个隐患。以手机充电为例,放在床边一充电就是一夜,有爆炸伤人的危险。
灯饰远离布艺
灯饰看上去很漂亮,但是使用不当一样会引起火灾,使用时,灯泡表面的温度高,与布料等易燃物接触在很短的时间内就会着火燃烧。所以家中有落地灯、床头灯等可移动灯饰的,要将灯饰与窗帘等布艺产品保持距离。
谨慎使用电热设备
在软体床上不要使用电热毯。电热毯内遍布电热丝,软床过于柔软,会将电热毯卷曲折叠,这样容易折断电热丝引起火灾。使用时,在给空被窝预热后,睡觉时撤下电热毯。
其他的电暖设备如电暖器等要远离易燃物,避免长时间对着布艺产品,使得局部温度过高,从而引发火灾。
一旦
家中电气线路发生火灾
首先应设法 切断电源
如果无法及时切断电源,需要带电灭火时,要注意以下几点:应选用不导电的灭火器材灭火,如干粉灭火器、沙土等;
千万 别用水或者泡沫灭火器 来扑救带电火灾
火势较大时,及时报警
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下这方面的内容
    2022-09-13 18:12:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
常见电气故障及排除故障方法
知识点:耐故障能力 一、常见电气故障 任何一个企事业单位中,电工都是不可或缺的,电工能够准确、及时的判断出电力系统发生的故障,这就要求电工一定要非常熟悉电路维修知识,并且能够依照具体状况对问题进行灵活的处理。
