土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土的生产与水泥的质量
混凝土的生产与水泥的质量
发布于:2022-09-13 15:11:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土是当前建筑工程中,最常用的施工材料,合理的混凝土施工,能够保证建筑的功能和安全,降低安全隐患和质量隐患的发生概率,所以要结合实际情况,采取适宜的施工措施,降低外界因素给施工带来影响,从而保证混凝土的性能符合要求,而实际的混凝土生产中,水泥的质量要求是十分重要的。所以,以此为基础,对混凝土生产进行简单的研究,再对混凝土生产中的相应水泥质量要求进行分析,旨在,保证混凝土的质量,确保混凝土符合实际需求。
1 混凝土的特点研究
混凝土在实际的工程建设项目中,具有较高的应用价值,不仅能够满足工程的建设需求,还能使得工程的相应工程质量,进行提升,从而保证工程的服务能力。但是,混凝土在实际的服务中,容易因为混凝土的质量,给工程带来安全隐患,所以为了保证工程的建设质量,就需要对混凝土的生产质量进行控制。
为了发挥混凝土的功能与作用,需要在混凝土生产期间,结合混凝土的实际情况,对混凝土的特点进行研究,并且,发挥混凝土的特点,确保混凝土,在实际的服务中,相应特点能够得到充分的体现,本文,对混凝土的特点进行了相应的分析,旨在保证混凝土在实际的应用中,能够发挥相应的功能,它的特点主要包括。
1)工厂化的集中生产。现代混凝土在实际的生产中,已经基本减少散装生产的混凝土,因为分散在工地现场的搅拌和吊斗浇筑的塑性混凝土的数量已经相对减少了,当代混凝土选择工厂化的集中生产模式,以工厂化生产模式为基础,能够实现混凝土的快速生产,并且,还能减少混凝土生产的质量问题,但是这种生产方式,却导致混凝土的坍落度相对较大。
2)实际生产中,混凝土的强度范围相对较广,可以为C15的混凝土,并且可以达到C80的混凝土,不同类型的混凝土,可以用于不同的环境中,都有较高的利用价值,实际的工程建设中,房建工程中,最常用的混凝土为C25~C30混凝土。
3)混凝土和水泥强度之间线性关系,不再是决定混凝土质量和性能的主要原因。但是合理的对水泥的强度进行控制,能够获取性能较好的混凝土。
4)现阶段,混凝土的使用,主要是以泵送为主,所以,在实际的混凝土搅拌中,需要注意,对混凝土的流变性能进行控制,从而保证混凝土的服务能力,降低外界因素给混凝土带来影响。
5)高效减水剂合理运用,为了避免混凝土出现后续的质量问题,需要在混凝土拌和时,合理的对高效减水剂进行使用,减少混凝土的质量问题,确保混凝土的服务质量。
6)混凝土的实际生产中,不依靠水泥的品种,而是依靠外添加剂实现混凝土的改性,实现混凝土的作用发挥。这样的方式已经越来越常见了,并且还能保证混凝土的质量,确保混凝土的服务能力。例如,对需水性,凝结时间、强度发展和变形性质、含气量等,尤其是高效减水剂,改变了水泥本身的流变性能。
7)较低的水胶比。由于矿物掺合料对混凝土强度的作用,要明显依赖于水胶比,所以,当混凝土的水胶比处于≥0.5时,掺合料的作用就不能正常发挥了。所以要在不考虑耐久性的前提下,对C30和C40的混凝土水胶比进行控制,一般要让水胶比≤0.5,这样一来,就能保证混凝土的质量,降低混凝土水胶比带来的不良影响,确保混凝土的服务质量。
8)合料的合理使用。混凝土的实际施工中,除了要对集料进行利用,还要合理的对掺合料进行使用,通过掺合料的合理使用,能够满足工程的基本需求,确保混凝土的性能。为了降低高强度水泥及较大用量造成的混凝土内部温度升高,矿物掺合料,就可以应用到混凝土中。
2 混凝土的生产与水泥质量要求的相关研究
结合实际混凝土生产的情况,研究混凝土生产质量和水泥质量的相关要求,再对水泥质量的相应要求进行阐述,旨在满足实际混凝土生产的相应要求,确保混凝土的服务能力和服务质量,降低安全隐患,降低质量隐患。
2.1 水泥品质对混凝土生产的影响
混凝土的施工中,需要对所有的材料进行质量控制,通过合理的质量控制,能够减少材料因素给混凝土质量带来的影响,而水泥,是实现混凝土生产的重要材料,如果水泥的质量不能得到保证,就会严重影响混凝土的质量,所以要结合实际情况,合理的对水泥的质量进行控制,确保水泥满足混凝土生产的相应要求。
2.1.1水泥细度的影响
混凝土的生产时,要求混凝土具备相应的流变性,这样的流变性就来自于水泥的影响,流变性对混凝土的施工性能有极大的影响,而混凝土的施工性能,就是在施工之后,混凝土发生硬化后,混凝土的质量有着较好的保证,这样,才能确保混凝土的质量。而具有粗细颗粒恰当的级配的水泥,就会拥有较好的流变性能。如此一来,水泥中的3~30μm的颗粒起强度增长的主要作用,当>60μm时,说明颗粒对强度没有任何作用,但是却能起到稳定体积的作用,所以3~30μm的颗粒应该占有全部水泥的90%左右,如此一来满足实际施工的基本需求,另外,<10μm时,颗粒起早期强度的作用,当颗粒<3μm时,说明颗粒只有早强的作用,所以流变性能相对较好的水泥,它的10μm颗粒应该<10%的量,这样既能满足3~30μm的量,还能确保水泥的性能,从而满足混凝土生产的基本需求。
现阶段,我国在混凝土的生产中,注意水泥的细度,也注意水泥的颗粒级配,同时,在提升水泥性能的同时,也对水泥的坍落度进行控制,避免水化热带来的影响,从而保证混凝土的质量,确保混凝土的服务能力。
1)越细的水泥与外添加剂的相容性越差:混凝土生产时,需要结合实际情况,合理的对外添加剂进行使用,但是使用萘系高效减水剂UNF一5U与不同细度的水泥进行与外添加剂的相容性试验,通过试验,可以获得,使用相同水灰比的净浆改变外添加剂的使用量,之后在进行搅拌,一般搅拌要在5min左右,之后,再在5min和60min时,对流动度进行检测,从而获取试验外添加剂和不同细度水泥的饱和点和1h后的流动度损失和使流动度不损失的掺合量。通过试验,能够获取,相应的数据参数,获得的数据情况,可以用如下图1所示。
结合上图的基本情况,可以确定水泥比表面积明显增加的过程中,外添加剂和水泥的溶性也相对下降。所以,为了保证混凝土的施工质量,需要合理的对水泥的细度进行控制,避免细度过大,导致水泥和混凝土相容性较差。
2)混凝土的抗冻性随着水泥的比表面积减小而提高:通过试验的方式,选取相应的水泥料,在不同的温度下,对重量损失25%时的冻融循环次数进行分析,从而得到具体如下图2所示的内容。
结合图2的基本情况,可以发现:混凝土的抗冻性随着水泥的比表面积减小而提高。所以,为了保证混凝土的性能,确保混凝土拥有较好的抗冻能力,所以就要求混凝土的细度要合理,通过控制水泥的细度,就能实现对水泥的表面积的控制,从而使得水泥符合实际混凝土生产的基本需求。
3)过细的水泥具有更大的开裂敏感系数:上述内容,得到水泥的细度越高,水泥的抗冻性能越差,这次,主要是对水泥的开裂敏感系数进行研究。通过相应的试验,可以得到水泥开裂敏感性的基本情况图。如下图3所示。
结合上图的基本情况,可以发现,水泥的开累敏感性和水泥的细度是有明显关系的,当细度的数值越小,水泥在养护14d后,在20度的环境下,开裂的天数越高。所以,可以得到为了保证混凝土的性能和质量,需要合理的对水泥细度进行控制,避免水泥抗裂性越差。
4)水泥细度对水泥浆和混凝土开裂的影响:结合实际情况,可以发现,水泥的细度不仅对混凝土有其他影响,同时,在实际的服务中,细度还会影响混凝土的开裂情况,不同细度水泥,开裂程度也是有明显差异的。通过试验对比,可以发现220、320、490比表面积的水泥,在实际的服务中,经过干燥后,水泥所呈现的裂缝情况,也是有明显差异的。经过试验研究,确定,混凝土比表面积为220的水泥裂缝数量越多,320的次之,490相对差些。
由此可见,说明,不同细度的水泥,对混凝土开裂是有明显的影响,所以为了保证混凝土的生产质量,需合理的对水泥的细度进行控制,确保细度的合理。
2.1.2水泥的强度
水泥是混凝土生产中的基础,为了保证混凝土的质量,需要合理的对水泥的强度进行控制,水泥强度的水灰比增大后,对水泥标称强度的规定,却仍旧以修订前的水灰比较低时的一样,所以,近30年,我国的水泥8d添堵提高了约20MPa,相对于28d强度早期强度提高的幅度更大。
不断提高水泥强度技术,是以增加C3S和C3A、提升水泥的比表面积等措施为基础,从而使得水泥中的高强和早强组分增多,另外,由于比表面积是没有上限的,所以可以适当增加,但是水化热会相对升高,这样混凝土的抗裂性和抗腐蚀性就会相对降低,进而影响混凝土的性能嵋。
2.1.3其他问题
1)含碱量。混凝土集料有活性时,会给混凝土碱一集料反应带来影响,而且,集料本身是不包含碱活性的,含碱量过大,就会给混凝土的抗裂性能带来影响,甚至给混凝土的相关结构带来影响,不利于混凝土的合理工作。
2)出厂温度。水泥在实际的生产中,如果出厂的温度过高,且运送到搅拌站后,温度又没有得到合理的散失,这样就会导致水泥在上料后,温度仍旧偏高,这样,就会给混凝土的温度带来影响,这样的情况,就容易引起混凝土的内外温差,进而容易造成混凝土出现裂缝的问题,不利于混凝土的合理运用。为了实现对这种问题的质量,需要注意浇筑时的温度控制,确保温度合理,降低温度应力的产生机会。
3)开裂敏感性。开裂敏感性与水泥品种,水泥生产厂家都有明显差异,所以在水泥出厂之前,需要做好水泥的抗裂性能检验,在根据试验结果,做出相应的标注,从而使得水泥在实际的应用中,能够根据这部分数据采取相应的控制措施,进而保证混凝土的性能,降低裂缝的影响。
4)水泥的助磨剂。现阶段,很多企业在水泥的生产中,都会使用助磨剂,因为助磨剂的组分有多元化的特点,所以在使用助磨剂之后,要对水泥和混凝土进行相应的试验研究,确保水泥具有较好的性能需求。
2.2混凝土生产对水泥质量的要求研究
结合上述情况,可以发现,混凝土受到水泥何种因素的因素的影响,所以在实际的混凝土生产中,只要对影响混凝土的因素进行质量控制,就能保证混凝土的质量,确保混凝土的性能,降低隐患的发生的概率。
2.2.1水泥细度的要求
结合上述研究,发现水泥细度不仅对混凝土抗裂性、抗冻性和外添加剂的相溶性有影响。所以,实际的混凝土生产中,必须做好水泥细度的控制,选择细度适合的水泥,能够保证混凝土的施工质量,降低外界因素给混凝土生产带来的影响,确保混凝土的服务能力。
2.2.2水泥强度的要求
水泥强度同样对混凝土具有显著影响,所以,在混凝土生产时,需要做好混凝土的强度控制,合理的水泥强度选择,能够保证后续混凝土的强度控制,减少外界因素,给混凝土强度带来影响,确保水泥的服务能力。
3 混凝土应用时的质量控制
为了满足混凝土的生产需求,在混凝土生产时,需要做好混凝土原材料的质量控制,主要是对水泥、集料等进行控制,确保这些原材料都有较好的性能和级配,并且满足实际施工的需求。另外混凝土生产前,需要结合现场环境,对配合比进行设计,确保含水量的合理控制,进而满足施工需求,降低安全隐患,确保混凝土的服务能力。
4结语
本文结合混凝土生产的实际情况,先对混凝土的特点进行分析,之后,再对混凝土的生产与水泥质量要求进行分析,先分析水泥对混凝土的影响,之后,再结合影响,采取有效的控制措施,确保混凝土的生产质量,使得混凝土在后续施工中,能够发挥相应的相应,从而满足施工的基本需求,确保相关工程的质量和安全,降低质量隐患带来的不良影响。
水泥搅拌桩施工工艺及质量验收标准
加气混凝土砌块生产线基础建筑施工图纸
浅论低温对水泥混凝土质量的影响及控制措施
知识点:混凝土的生产与水泥的质量
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土外观缺陷如何去控制?
1 混凝土原材料的控制 原材料的控制主要从材料的进场、储存以及是否符合相关的标准规范的要求着手。对原材料进行细致全面的检查、检测,以保证原材料无质量隐患。 1.1 同一单位工程尽可能采用同一批原材料。 选择同一产地、同一品牌、同一颜色的水泥、砂、碎石和外加剂等原材料,原材料干净无杂质,可以有效避免因原材料不完全相同而造成混凝土外观颜色不一致或斑点。 1.2 加强水泥的现场检查 (1)试验检查:对每批进场水泥都要检查其出厂合格证,并现场抽样送实验室试验,测定其强度、初终凝时间、安定性等指标,只有全部合格才能使用。
