土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土泵S管阀清洗技巧!
土泵S管阀清洗技巧!
发布于:2022-09-13 13:55:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
直接打水法
  1)检查切割环和眼睛板之间的磨损情况,这是决定直接打水法清洗成败的关键。若切割环和眼睛板磨损不严重,切割环和眼睛板间距<0.1mm,且它们之间无超过1mm的沟槽划痕,可用直接打水法。
  2)在泵送完砼后再泵送0.15~0.25m+3水灰比为1∶1.5或1∶2的砂浆,然后在分配阀中加满水,启动泵送,将砼泵送到浇注地点,直至输送管输出端流出清水为止。如果管道较短、清洗效果较好,则清洗过程到此结束。
  3)当管道较长或清洗效果不太好时,则打开料斗卸料门,开反泵,将料斗和分配阀冲洗干净。如向上泵送且高度>20m,可用木锤敲击垂直部分底部弯管,若敲击声音低沉,需将弯管拆开,倒出可能积存的大骨料。
  4)关闭卸料门,泵送清水直至从输送管输出端流出清水为止。
  直接打水法的优点是不必拆出料口管和加清洗球,节省时间,泵送较易成功,对清洗较短管路尤其方便。
其缺点:
①用水量大且泵水必须连续,水很容易排在浇注地点;
②如有垂直向上的管道,通常必须拆弯管;
③输送管线较长时管道内易有残留;
④对分配阀密封性要求较严。
拆出料管法
    1)泵送完砼后反泵1~2个循环,消除输送管中压力。如向上泵送则必须先关闭截止阀,防止砼倒流,然后拆下出料管。
  2)打开料斗卸料门,反泵将分配阀、砼缸和料斗中的砼冲洗干净。
  3)把第1根6B或5B输送管口部的砼掏出一些,塞进浸透水的清洗球或柱形清洗活塞。
  4)关闭分配阀卸料门,如有截止阀则打开,泵送清水至活塞从输送管输出端泵出为止。
  拆出料管法的优点是管道清洗较干净,水源的流速可以较低、可以暂停。其缺点是出料口拆开后再次连接困难,费事费力。
加活塞法
  1)用10~20个水泥袋卷成直径略小于输送缸直径、头部略尖、长度400mm左右的柱状体,用细铁丝捆扎好,并将清洗球用铁丝轻扎在柱状体尾部,用水浸透。
  2)泵送完砼后反泵1~2个循环,消除输送管中压力,点按动按钮,使砼缸活塞退至最后点。如向上泵送且有截止阀则须先关闭,以防止砼倒流。
  3)拆下出料管,打开料斗卸料门,反泵将分配阀、砼缸和料斗中的砼冲洗干净。
  4)关闭料斗卸料门,向料斗中加水,当水加至砼缸直径2/3高度时,将柱状体头部朝分配阀方向装入砼缸,用1根长约1m、直径约30mm的木制橇棒将柱状体抵住,继续加水至搅拌轴中心线高度。
  加活塞法的优点是管道清洗较干净,水源的流速可以较低、可以暂停,同时减少拆出料口和弯管的麻烦。缺点是操作要求较高,分配阀容易将柱状体切断。
  以上3种砼泵水洗方法各有优缺点,其中最为可靠的是拆出料管法,最简单的是加活塞法,如输送距离较短,则直接打水法也是一种不错的选择。具体方法要根据施工的实际情况而定,总之要做到既有效又经济。
四通阀原理及故障维修
常用的管阀件图块 含法兰、水泵、蝶阀及闸阀
知识点:混凝土工程之土泵S管阀的清洗
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
矿粉在商品混凝土应用都有什么注意点?
掺加矿粉的混凝土具有后期强度得到提高,耐久性在很大程度上得到改善,相应减少水泥用量,降低生产成本等优点,使得矿粉广泛应用于商品混凝土中。为了更好地发挥矿粉在混凝土中应用的优势,减少问题,避免事故,以下是在商品混凝土应用过程中的几点建议,供大家参考。 矿粉用作混凝土的掺合料能改善提高混凝土的综合性能,但如果使用矿粉的方法不合理,不但不能达到预期效果,反而会起到反作用。所以,应该合理地应用矿粉,最大限度地发挥矿粉在商品混凝土中的作用。
