土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 装配式叠合板生产中的一个致命缺陷
装配式叠合板生产中的一个致命缺陷
发布于:2022-09-13 13:01:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
众所周知,近些年国家都在大力推广装配式建筑,装配式住宅的标配基本上是预制剪力墙+预制叠合板。
最近有个装配式项目如火如荼的进行着,发现项目地点不一样,厂家不一样,施工单位不一样,同样的建筑,做出的预制构件效果千差万别。下面简单聊聊叠合板一个弊病——结合面。
1、相关规范要求。
所有预制构件与现浇混凝的结合面应做 水洗粗糙面 ,粗糙面的面积不宜小于结合面的 80% ,预制板的粗糙面凹凸深度不应小于 4mm ,预制梁端、预制柱端、预制墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm。且外露粗骨料的凸凹应沿整个截面 连续分布 。
PS:这个要求很明显,水洗粗糙面,比例不小于80%,凹凸深度大于4mm。结合面的意义通俗的说就是现浇和预制不能变成两张皮,不能分开受力。对叠合板,没有量化的计算公式,只能通过这个结合面的构造要求来保证整体受力。
2、实际项目中的情况
这部分就不说话了,贴几张图感受一下。
PS:上面还是几个相对大一些的厂家生产的,对照1的标准,10分的话,估计3分都很难达到(还有一些其他小厂家的,就不贴出来献丑了)。
3、原因及整改
造成此问题的原因也跟几个厂家的朋友和施工单位的朋友聊了聊,其实整体上是一个原因:供不应求的市场。很多厂家,尤其是大厂,生产线连续运转,供不应求,不就一个结合面嘛?你觉得不行,就算了,我们先供其他项目的。
明白了原因就好办了,其实技术上没什么难题,在不影响大利益的前提下,大家都是可以商量的,看看整改后的效果。
PS:虽然还是有瑕疵,但是相对来说,还是有一些进步的。
4、简单的结构概念分析
施工单位一个负责技术的朋友私下说不就一个结合面吗?桁架可以把他们拉起来吧?
其实,这里要提醒各位朋友,装配式中的这类构造措施很重要。我们举个例子简单粗暴的分析一下。
楼板是受弯构件。以常见的130(60+70)mm的叠合板为例,抗弯刚度是EI;如果结合面没做好,70mm的现浇层中间部位是没有钢筋的,不考虑它的抗弯,那就变成了荷载1.75KPa,之前附加恒载是2KPa的话,现在变成了3.75KPa,几乎增加了一倍。
另一方面,60mm的预制构件的抗弯刚度是原来的0.1倍,也就是说内部的刚度只有原来的十分之一。
至于其他的像连续假定的削弱就不量化考虑了。
5、小结
混凝土结构在某种程度上,构造措施比计算更重要,有些最重要的地方是无法通过计算衡量的,尽量不要给自己参与的项目承担太多的安全隐患。
杜绝钱别人赚,隐患自己担!
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
乡镇市政排水管网工程质量控制问题分析
目前,我国十分重视乡镇基础设施建设,而市政排水工程作为一项利民惠民的市政基础性工程影响着乡镇生态环境建设及居民生活质量。近年来,各乡镇纷纷开展城市雨污排水管道建设工程,乡镇区域内特有的复杂现场情况再加上排水管网施工隐蔽、时间短、作业面广等技术特点,为给排水管网工程质量控制带来了新的挑战。 1   困难及问题
