土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 乡镇市政排水管网工程质量控制问题分析
乡镇市政排水管网工程质量控制问题分析
发布于:2022-09-13 11:44:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
目前,我国十分重视乡镇基础设施建设,而市政排水工程作为一项利民惠民的市政基础性工程影响着乡镇生态环境建设及居民生活质量。近年来,各乡镇纷纷开展城市雨污排水管道建设工程,乡镇区域内特有的复杂现场情况再加上排水管网施工隐蔽、时间短、作业面广等技术特点,为给排水管网工程质量控制带来了新的挑战。
1   困难及问题
在推进生态文明建设和市政基础设施建设的新形势下,乡镇市政排水管网工程建设普遍存在以下几个方面的问题:(1)时间紧、任务重、抢进度、赶工期等情况;(2)因 乡镇区域内现状设施较为落后,设计标准普遍过低,排水管网工程建设改扩建难度大;(3)新建管网需破除现状路面,给周边居民、交通出行都带来长时间的影响,带来较大的信访沟通压力;(4)市政排水管网工程项目隐蔽,作业面广,部分施工区域还面临因房屋为自建房而缺少房建数据的情况,现场环境复杂,混杂电力、燃气、供水、供热等管道,技术难度较大;(5)人员素质参差不齐,人员不足,质量管理意识不强,验收制度不能严格落实,这些都为乡镇排水管网工程质量控制带来较大挑战。
2   对策分析
2.1   强化全过程质量管理体系建设
要提升乡镇市政排水管网工程质量控制水平必须要建立全过程质量管理体系(PDCA),如图1所示,将PDCA的要素贯穿质量控制的全过程,综合采用实地检查及视频监控等手段对各个工作点进行实时检查。
图1  PDCA循环质量保证体系
2.2   细化各施工阶段质量控制要点
乡镇排水管网工程一般分为挖槽开沟、管道安装及沟槽回填三个施工阶段,细化做好每个施工阶段的质量控制是保障整个排水管网工程质量的必要条件。
(1)沟槽开挖阶段质量控制要点
沟槽开挖阶段主要产生的质量问题为开挖断面不符合要求、塌方、超挖、槽底泡水等,质量控制的关键在于严格按图施工,针对可能出现的问题做好严格的质量控制,要 点如下:
1)详细地勘,严格放线。对施工区域进行详细的地勘,根据土壤类别、力学性质确定合适的槽邦坡度;根据地下水位的高低及地面交通情况确定开挖方案。对放线进行复测,在误差符合相关要求的前提下才能允许下一步施工。由于乡镇管网可能缺少背景数据资料,对于施工中意外遇到的构筑物应及时沟通,确需避让的应及时调整。
2)严格控制沟槽断面,防止槽底超挖。严格按图施工,综合考虑生产安全和工程质量,确保开槽断面合理合规。在沟槽开挖的过程中,跟踪测量检测槽底高程防止超挖,若出现超挖现象,及时用碎石或砂石进行回填。
3)防止边坡塌方。开挖土方妥善安置,按要求做好支护,对于较深的沟槽采用分层开挖方式。
4)防止槽底泡水。对于地下水位较高,按要求设置排水沟渠;对于雨季施工,在沟槽四周构筑闭合土埂,必要时开挖排水沟,防止槽底泡水。
(2)管道安装阶段质量控制要点
1)安装前严格检查。管材进场后对管材质量证书、外观进行严格检查,确保管材质量,以免因质量不合格造成压破、渗水等问题;加强管材运输、安装过程中的保护。
2)安装过程中按图施工。严格控制管道的直顺度和坡度;在接管处严格控制抹带的施工质量,控制内管缝和管内壁的平整度。
3)安装完成后及时检查。在完成整个安装环节后,对管道进行全面检查,以便能够及时做出调整。
(3)沟槽回填阶段质量控制要点
沟槽回填阶段主要是需严格控制回填的土质、厚度及密实度。在完成前两个阶段的施工后应及时回填沟槽,还土前应先确定其最佳含水量及最大干密度,保障槽内无积水;填土每层厚度不应大于30cm,分层夯实,对每层填土进行密实度的检测,检测合格后方可进行下一层的回填和压实;回填土密实度符合相关标准规定,确保整体工程质量。
2.3   运用信息技术手段提升监管能效
随着现代信息技术的发展,物联网、云计算、智能化、人工智能、信息传感等技术已取得了较大的发展,针对乡镇区域内排水管网工程建设存在的质量控制难度,利用这些信息技术构建系统化平台系统,进行远程、实时、全天候的质量监管,能有效地提升监管能效;利用各项信息技术的可追溯性,一定程度上能减少因人员不足造成的工作失误,有利于对整个项目实时全过程、动态化、全生命周期的管理,提升监管精细化、智能化水平。
3   结语
乡镇市政排水官网工程是隐蔽工程,设计工作面广,贯穿于施工阶段的全过程。必须严格按照每一道工序的要求,加强每一环节的质量控制,才能防止各种质量通病的发 生,确保整体工程施工质量达到优良,提升排水管网工程的整体质量水平。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
公路桥梁钢结构防腐涂装养护技术指南-征求意见稿
