土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 砂轮切割机防护罩
砂轮切割机防护罩
发布于:2022-09-13 11:44:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1   背景技术
在工程建设和装修过程中砂轮切割机的使用频率极高,不论是切割钢筋、钢管、方木等都会用到。但是砂轮切割机使用的越多,暴露出来的弊端也就越多。砂轮切割机的砂轮上方自带的防护罩只能防护前端和上方而无法防护后方,且切割金属时产生的火花又容易造成火灾事故。端和上方而无法防护后方,且切割金属时产生的火花又容易造成火灾事故。
在上述背景下,为解决现有技术中存在的问题,本新型的目的就是提供一种简单实用,防护效率高、能起到多种防护功能的砂轮切割机防护罩。
2   操作方法
本新型包括外层面模板、内骨架。外层面模板由左侧立面模板、右侧立面模板、顶弧面模板、顶平面模板和尾侧立面模板五块模板拼接构成。内骨架由木梁A、木梁B、木梁C、木梁D、木梁E、木梁F、木梁G、两个木梁H1、两个木梁H2、木梁Z、木梁Y1和木梁Y2十四根拼接构成。
外层面模板拼接如图1所示,先后将左侧立面模板、右侧立面模板、顶弧面模板、顶平面模板和尾侧立面模板依次固定连接在内骨架上,构成砂轮切割机防护罩,其连接均采用钉子固定。按图2所示先拼接内骨架,拼接顺序为A—D—H1—H2和B—E—H1—H2形成两个对称整体,在两个对称整体之间用C—Z—G/F连接,最后连接Y1/Y2形成一体内骨架。
(a)
(b)
图1  外层面模板拼接示意
(a)示意一;(b)示意二
1:外层面模板;2:内骨架;3:右侧立面模板;4:左侧立面模板5:顶弧面模板;6:顶平面模板;7:尾侧立面模板;8:1.5mm厚白钢铁皮。
(a)
(b)
(c)
图2  拼接顺序示意图
(a)示意一;(b)示意二;(c)示意三
外层面模板罩装并固定连接在内骨架上,构成砂轮切割机防护罩。外层面模板的内表面固定连接一层1.5mm厚白钢铁皮,以防止砂轮切割作业过程中产生的火花点燃外层面模板。外层面模板外表面涂覆一层红丹漆,以防止模板和铁皮受雨水侵蚀。
3   使用优势
本新型所需要的拼装材料均为建筑现场常见材料,可就地取材,拼装简单无需专业人员操作,防护能力强,可起到一种防护罩多种防护功效,重复使用率高,周转方便。在不使用砂轮切割机时,防护罩可以罩在砂轮切割机上,起到防雨水、防灰尘、防碰的作用,如图3所示。在需要砂轮切割机作业时,将防护罩移动至切割机尾部,这样在切割作业中所产生的火花和切割废物、飞物都可以进入防护罩内,能有效地防止火花点燃周围物体,也能防止切割时产生的“飞物”伤人。
图3  砂轮切割机防护罩
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
很多人忽视!地下室外墙防水保护层采用普通聚苯板有隐患!
01 问题做法
