土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 很多人忽视!地下室外墙防水保护层采用普通聚苯板有隐患!
发布于:2022-09-09 13:10:09 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
问题做法
地下室外墙外防水外贴防水材料的保护层有三种做法,即砖保护墙法、软保护层法和水泥砂浆保护层法。
当采用软保护法时,一些建筑专业图集里常有100mm厚聚苯板保护墙的做法,这可能存在安全隐患。聚苯变形大,减弱了土体对建筑物的约束,不能满足地下室顶板嵌固的假定等。 应注意提醒建筑师纠正 。
推荐做法
外墙防水保护墙不可采用普通聚苯板,无法满足抗震嵌固要求。 可采用6mm聚乙烯泡沫塑料片材 (有的地方不好买,较容易破,不好保护外防水)、 水泥压力板 (北京常用,但有节能保温要求时满足不了)。
北京市绿色节能要求,地下室有办公时,需满足节能要求,这时水泥压力板就满足不了,可采用 30mm厚挤塑聚苯 (抗压能力相对大一些,经过填土挤密后也是可以保证的,与普通的聚苯相比还是薄的)。
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。学习下
    2022-09-11 18:13:11
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
深基坑支护装置
1   背景技术 目前基坑支护结构施工过程中,大多采用排桩和预应力锚索支护体系,这种支护体系可使基坑安全等级达到二级。 在施工过程中首先需要施工降水井,随后进行排桩和三道锚索施工,这种支护结构只可对单边侧基坑进行加固,并不能同时对基坑两边侧均衡受力加固,施工条件要求高,工期长。
