土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 墙面石材干挂工艺全解析
墙面石材干挂工艺全解析
发布于:2022-09-13 11:32:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
造石材干挂,节点构造,怎么做?
在《室内设计实战指南》中,我们提到过任何构造做法都是可以通过“骨肉皮”模型来实现的,石材干挂也不例外。
“骨”:墙体基面与钢架基层;
“肉”:未经打磨的石材;
“皮”:石材的表面处理形式。
只要理解了石材干挂的“骨肉皮”关系,再面对不同的石材造型时,需要做的就只是在石材的后面通过干挂件来连接钢架。也就是说,石材干挂的节点图可以理解为一个公式:石材干挂做法=石材+干挂件+基层钢架。
△ 石材干挂横剖节点图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
△ 石材干挂竖剖节点图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
来看下动态视频解析
设计得到+
,赞45
2、石材干挂,工艺流程,是怎么样的?
1、施工工艺流程
施工准备→放线弹线→埋板安装→钢骨架制作安装→石材安装→修理保护
△ 石材干挂三维动图示意图
来源《dop设计节点手册(第2版)》
2、主要施工步骤
a、施工准备:
△ 石材彩色排版图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
① 现场根据设计图纸,进行测量放线,根据测量结果进行深化图纸的绘制;
② 进行石材排版、编号,确定下单表,准备石材加工及供应;(如需对花,需出具石材排版图)
③ 基体的处理,对基体墙体进行垂直度、平整度检查,必要时进行凿除、修整。
b、放线弹线:根据设计要求在地上放样并弹出骨架、饰面轮廓线和墙上水平基准线,并放好各部位的垂直槽钢线。
c、埋板安装:按照竖龙骨槽钢位置,确定埋板位置,在混凝土梁、墙上用膨胀螺栓固定埋板。建议采用5-8mm厚钢板用Ф10mm金属膨胀螺栓固定,埋板上下间距不宜大于3000mm,横向间距同竖龙骨间距,一般应小于1000mm。
d、钢骨架制作安装:需要安装钢骨架的墙面按照所弹的分割线合理布置钢骨架的竖龙骨,间距一般控制在1000mm左右。竖龙骨一般采用槽钢,竖龙骨与埋板四边满焊连接。
横龙骨采用镀锌角钢,间距视石材规格而定,与竖龙骨满焊连接,安装前根据石材规格在角钢一面预先打孔以备挂件固定用。横龙骨水平偏差不宜超过3mm。钢骨架经验收合格后将所有焊接部位防锈处理。
△ 钢骨架制作安装现场示意图
e、石材安装:
△ 石材干挂基层现场图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
① 在钢骨架上插固定螺栓,镶不锈钢或铝合金固定挂件。
△ 石材开槽
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
② 根据设计尺寸,将石材固定在专用模具上,进行石材上、下端开槽。开槽深度15mm左右,槽边与板材正面距离约15mm并保持平行,背面开一企口以便干挂件能嵌入其中。
△ 石材干挂现场图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
③ 用AB结构胶嵌下层石材的上槽,插连接挂件,嵌上层石材下槽。
△ 石材干挂现场图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
④ 临时固定上层石材,镶不锈钢挂件,调整后用AB结构胶固定。
△ 石材背板干挂安装现场示意图
f、修理保护:用珍珠薄膜盖住安装好的石材墙面,保证地面以上 2000mmm 范围均覆盖好,进行成品保护。
△ 来源:archilovers.com
△ 滑动到底部有福利
3、 重点控制及主要部位做法
1、关于龙骨规格大小及间距的控制
石材干挂的龙骨规格,严格讲是要经过力学计算,这种计算针对外墙石材幕墙是必须的,对于室内石材干挂,由于墙体高度低,风荷载小,一般通过常规经验即可满足要求。
△ 钢骨架的基本连接形式示意图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
a、龙骨规格大小选择及间距控制
石材干挂墙面的竖龙骨规格一般采用5#-8#槽钢,决定槽钢的规格一般跟槽钢与墙体连接的固定点距离,也就是固定埋板的上下间距有关系;
横龙骨的规格一般与竖龙骨的间距、以及石材的板块尺寸有关系。
具体规格可以通过计算得出,一般按照经验,可以按照以下数值:
①干挂的墙体高度小于4000mm,埋板上下间距不大于2500mm,竖龙骨可选用5#或6#槽钢;
② 若石材厚度为30mm以上,埋板上下间距在3000-4000mm间,墙体高度大于4000mm的时候,建议选择8#槽钢;
③横龙骨通常采用4#或5#角钢,横龙骨的大小主要取决于竖龙骨间距及石材的重量,一般竖龙骨横向间距为1000mm,单板块石材的重量较重,横龙骨建议采用5#角钢;
若竖龙骨间距小于1000mm,单板块石材的重量较轻,横龙骨可以采用4#角钢。
2、石材干挂墙面的基层尺寸控制
a、石材干挂墙面的固定基层尺寸
按照横竖龙骨的规格、连接方式,一般可达到80mm-200mm左右,具体可以参照以下例图。
△ 石材干挂墙面钢骨架布置示意图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
△ 石材干挂横剖80mm完成面大样图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
△ 石材干挂竖剖80mm完成面大样图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
△ 石材干挂横剖130mm完成面大样图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
△ 石材干挂竖剖130mm完成面大样图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
△ 石材干挂横剖150mm完成面大样图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
△ 石材干挂竖剖150mm完成面大样图
来源《室内设计实战指南(工艺材料篇)》
b、石材干挂墙面的可变化基层尺寸
固定的基层尺寸了解了,接着是主要允许变化的基层尺寸,在下图中标识的①②;
△ 石材干挂横剖标准大样图
①第①个尺寸15(20):土建的墙体通常垂直度会有偏差,一般为20mm左右,考虑这个尺寸正好可以消除掉土建墙面的垂直度偏差。
土建墙体高度小的时候,偏差会小一点;墙体高度高的时候,偏差会大一些。还有土建的施工质量也会影响偏差,若土建质量较差时可以适当加大该尺寸。
② 第②个尺寸10(20):该尺寸位于石材与角钢横龙骨间,考虑这个尺寸它可以消除钢骨架的垂直度偏差,也可以消除掉石材厚度不一造成的偏差。该尺寸不宜过大,否则挂件悬挑过大,不安全。
通常垂直度偏差经过钢骨架、石材的2道调整,石材墙面完成后,会达到一个比较好的垂直度。
确定了上述2个尺寸,其他的尺寸均为型钢或石材的固定尺寸,这样基层的厚度就可以确定。
3、石材尺寸、厚度的选择
室内石材干挂墙面,由于石材种类不同,排版分格时要考虑石材的特性,一般花岗岩类石材质地坚硬,强度较高,板块可以加大;
a、石材尺寸
大理石强度差,容易断裂,板块尺寸不宜大于1200mm,必要时背面采用加强肋加固;
b、石材厚度
石材的厚度不宜小于20mm,若墙面高度高于4000mm,建议石材厚度不小于25mm。
大理石类石材开槽后为加强挂件部位强度,可以在开槽部位背面用结构胶粘贴加固石材。
4、穿墙螺栓固定埋板
若墙体没有混凝土圈梁,结构梁之间距离大于4000mm,必要时采用穿墙螺栓固定埋板,在中间部位增加连接点。
△ 砌块墙体穿墙埋板大样图
△ 砌块墙体穿墙埋板石材干挂三维示意图
5、石材挂件
石材挂件一般位于两个石材板块之间,挂件的上下短槽刚好固定两个板块,对于底部、顶部以及特殊造型部位,可采用挑件固定石材。
6、无竖龙骨情况
在什么情况下可以省掉竖龙骨,直接通过横龙骨与墙体进行连接?
a、如果不存在竖龙骨,那么横龙骨只能直接与墙体通过膨胀螺栓连接,这样就需要墙体必须为混凝土材料(砌块墙体强度太低,不能固定膨胀螺栓,需采用对穿螺杆)。
b、通常基层为混凝土墙体、柱可以省掉竖龙骨,但是墙体不能太高(不建议>4米),太高的墙体垂直度偏差会比较大,仅通过挂件悬挑尺寸来消除偏差,这个位置的尺寸会比较大,挂件悬挑距离过大,不安全。
知识点:墙面石材干挂工艺全解析
【施工技术分享】 墙面石材细部构造要点及施工工艺解析
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。增加下这方面的知识
    2022-09-13 12:59:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
北京UCP恒通国际创新园
项目概况  北京UCP恒通国际创新园位于北京市朝阳区酒仙桥北路9号,占地面积约314.8亩,公共景观面积约50000平米,方寸实践聚焦大工业遗产活化利用,通过定位、规划、建筑、景观、室内、VI和公共艺术一体化改造更新,打造文创与科技企业集聚的创新型示范园区。总平面图项目改造前鸟瞰鸟瞰图  设计亮点  大工业遗存活化利用  UCP园区前身是1987年成立的北京·松下彩色显象管有限公司厂区,是中国工业化道路上不可忽视的历史遗存;随着城市产业的调整升级,厂区需要完成由单一制造业到多元化第三产业的职能转变,达成新的变革转型。
