土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 详情资料YOKOGAWA WT1600数字功率计
发布于:2022-09-13 10:33:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
横河YOKOGAWA WT1600数字功率计
WT1600 是横河电机的功率计。
特征:
  • 一台设备上最多六相输入。两个单元之间的同步测量
  • 宽电流输入范围
  • 数据存储速度快至 50 毫秒(每秒 20 次)
  • 高精度和宽带宽
  • 为高精度测量增加有保证的精度范围
  • 多种显示格式
  • 将谐波数据显示为条形图、向量和列表
  • 内置打印机(可选)
  • 多种接口(可选)
  • 能够处理输入信号的快速变化的积分功能
  • 其他特殊功能
WT1600 是专为测量节能设备中的极小电流以及评估大型负载的大电流而设计的功率计。WT1600 的工作电压范围为 1.5 V 至 1000 V,支持广泛的应用。因为它可以接受多达六相的信号输入,所以信号 WT1600 单元可以测量逆变器上的 I/O 信号。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
罗德与施瓦茨R&S ZN-Z51电子校准件
罗德与施瓦茨 ZV-Z51 校准件 校准单元R&S ZV-Z51(上限到8 GHz)和ZV-Z52(上限到24 GHz)可以对R&S ZVB系列矢网的端口(1-4个)进行自动校准。 仅仅通过简单的连接加上几步简单的操作就可以完成,而手动校准则需要若干个机械校准件外加上仔细的操作才能完成。 罗德与施瓦茨 ZV-Z51 校准单元R&S ZV-Z51(上限到8 GHz)和ZV-Z52(上限到24 GHz)可以对R&S ZVB系列矢网的端口(1-4个)进行自动校准。
