土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 罗德与施瓦茨R&S ZN-Z51电子校准件
发布于:2022-09-12 18:06:12 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德与施瓦茨 ZV-Z51 校准件
校准单元R&S ZV-Z51(上限到8 GHz)和ZV-Z52(上限到24 GHz)可以对R&S ZVB系列矢网的端口(1-4个)进行自动校准。
仅仅通过简单的连接加上几步简单的操作就可以完成,而手动校准则需要若干个机械校准件外加上仔细的操作才能完成。
罗德与施瓦茨 ZV-Z51
只需半分钟的时间,网络分析仪就可以完成一个完全4端口校准(系统误差修正),而后可供测量使用。
校准单元的接头形式为N型(阴头)和3.5mm(阴头)。
8 GHz,4 ports,N 型阴头
8 GHz,4 ports,3.5 mm阴头
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix MDO4104B 混合域示波器
MDO4104B-6 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道、2.5 GS/s、20 MPts 混合域示波器。 特征: 用于常用任务的专用前面板控件 自动峰值标记识别频率和幅度 谱峰 手动标记可实现非峰值测量 跟踪类型包括:正常、平均、最大保持和最小保持 检测类型包括: Peak、-Peak、Average 和 Sample 频谱图显示便于观察和洞察
