当接地电阻柜安装好后,打开前门,检查柜内的设备和接线的情况,以下事项要注意:
1.所有的包装材料必须从箱内取出,避免发生火灾。
2.检查绝缘子,套管有无损坏,如有任何问题应立即有运输商和产品供应商联系。
3.检查所有电气连接,确保连接牢固可靠。
4.检查所有的固定螺栓是否全部紧固。
5.接地电阻柜运行前试验:测量电阻元件的阻值,测量绝缘电阻,按照规定标准进行工频耐压试验。
6.关闭接地电阻柜柜门准备投入运行。
中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
