土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 火线零线这样接才能不触电!
火线零线这样接才能不触电!
发布于:2022-09-13 09:26:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
近年来。 因触电导致的生产安全事故多起,我们一起看看几起案例:
案例一
2020年8月16日晚9时许,柳州市柳江区基隆开发区金岭大道旁一家正在装修的粉店,一工人在安装招牌接电线时触电,被送往医院时,依旧昏迷不醒 。
据了解,事发时当时有两名工人在施工,一名工人在招牌里面的架空层负责接线,一名工人在1楼地面工作。在招牌架空层里面接线的工人工作了很久没有下来,后来才发现其触电昏迷在楼顶广告牌后面的夹层里,于是报警求救。
周围知情人士透露,这名触电工人是一名熟练工人,接线时带电操作导致惨剧。
案例二
事故监控视频:触电者手部被电箱吸住,工友先是用脚踹,无果。后2人合力用木梯子才将人从“电老虎”手中救下。
案例三
某厂家对220kV变压器的绕组温度计进行更换消缺工作。在没有对绕组温度计工作电源(220V)停电的情况下作业。将带有220V电压的电缆芯线上的绝缘带拆除时,误碰带电芯线造成触电死亡。
看了以上几个案例,相信很多朋友都已经了解到带电接线是如何的危险。那么带电接线时,要怎样才能避免触电事故发生呢?零线和火线到底要先接哪一个呢?只有顺序不出错,才能确保我们的安全。
带电接线前,要检查线路有没有负载设备(如电器等)。如果有,则要拆下负载或是断开使用。因为电路中的负载会产生电弧,负载过大,则会产生大量的(电弧)电流。操作时,要确保回路中没有用电设备才行。
其次,还要检查一下电线的绝缘情况。最后在接线时,则需根据“先接零线,后接火线”的顺序来做。因为零线不带电,操作时相对安全无压力,直接接火线就可以了。反之,在拆线时,则要按照“先拆火线,再拆零线”的规范操作。
而如果不根据操作来做,先接了火线,那么火线就有可能通过负载(电线),传导到零线上,一旦零线和身体接触,则会有触电的危险。
如果是在三相四线或三相五线制的情况下先断开零线,那用户侧的单相220电源就会瞬间变成了380电源(变压侧正常)。如果有电器在使用中,就会烧毁电器。
接线顺序不能乱,先拆火,后拆零,先接零,后接火。这条必须要谨记,特别是做外线的电工朋友们,如果出错了,后果是要自己负责的!
电工在作业时,一定要把保护措施做好!给自己装备规范,穿戴上绝缘(服装、皮鞋、手套),脚踩在30公分的干木板上,手臂和身体不能碰到墙和地。在整个操作的过程中,工人绝对不能用手直接触碰导体。只有做好这些,才能最大程度保证人身安全。
最后,小编建议所有的电工师傅在进行作业时,一定要严格按照规范操作。这不仅是对自己负责,也是对家人负责。如果不是在特别要紧的情况下,最好还是停电操作。
电工触电被牢牢“吸”在电箱上,工友营救一脚踹过去,不料……
虽然已经立秋了,但南方的气温还是比较高 用电量也比较大 触电事故的发生率也有上升 来看这起触电事故       事故监控视频
