土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸气压缩制冷循环原理
蒸气压缩制冷循环原理
发布于:2022-09-13 09:44:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:蒸气压缩制冷循环
来源:网络,如有侵权,请联系删除
压缩蒸气的逆向卡诺制冷循环理论上可以实现,但是会出现干度过低的状态,不利于两相物质压缩。为了避免不利因素、增大制冷效率及简化设备,在实际应用中常采用节流阀(或称膨胀阀)替代膨胀机。
制冷工质从冷库定压气化吸热后(此时工质通常为干饱和蒸气或接近干饱和蒸气),再进入压缩机在绝热状态下压缩,温度超过环境温度,然后进入冷凝器向环境介质等压散热;在冷凝器内,过热的制冷剂蒸气先等压降温到对应于当前压力的饱和温度,然后继续等压(同时也是等温)冷凝成饱和液状态,进入节流阀,在节流阀处绝热节流降温、降压至对应于循环起始压力的湿    饱和蒸气状态,再进入冷库气化吸热,完成循环。
压缩蒸气制冷循环采用低沸点物质作制冷剂,利用在湿蒸气区定压即定温的特性,在低温下定压气化吸热制冷,可以克服上述压缩空气、回热压缩空气循环的部分缺点。
推荐资料:
蒸气压缩式制冷循环
https://ziliao.co188.com/s149928.html
双级和复叠式蒸气压缩制冷循环
https://ziliao.co188.com/s149931.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调系统主要部件介绍
知识点:空调系统部件 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件。 1.压缩机 压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。所以说压缩机的好坏会直接影响到整个空调的效果。根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。根据压缩方式,容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。速度型压缩机有离心式。
