土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风动力作用下的加速度计算的问题
风动力作用下的加速度计算的问题
发布于:2008-03-30 21:36:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高耸结构规范6.2.4条动力作用下的加速度计算按a=40X/T^2,其中X值为风荷载动力作用下塔身在该高度处的水平振幅,请问这个X值该怎么取用,是否要做风的动力时程分析还是以其它方式取得,做动力时程分析的话风的时程函数怎么获取,谢谢
该条与3.0.10条的第3小条的规定动力加速度幅值是什么关系?是否可以采用3.0.10条进行加速度的正常使用状态验算,谢谢!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请留言啊
自盖阳光房,预制了十个柱子,150*150*3000,每个柱子内筋4*10mm,无箍筋, 并挖500*500*700坑浇混凝土固定,所有柱子间距3000,单边5个,室内面积约2700*11000,全部用100厚素混凝土做基础,基础大于柱子,约为3300*12300,然后所有柱子间砌单砖12墙,14#槽钢与柱子顶端预留铁板焊接,所有柱子顶端间横竖向均用14#槽钢互相连焊,原平顶屋板用彩钢板,现拟拆了,14#槽钢不动,然后现浇混凝土平顶屋板,仅为家庭散步阳台,请就基础,整体结构有无问题说说,若可行,有关参数,要点告之,俺这厢有礼了,恭祝万寿无疆,
