土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 桥梁连续结构分类及桥面排水造价问题分析
桥梁连续结构分类及桥面排水造价问题分析
发布于:2022-09-13 09:38:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、桥面连续:
常见的是简支梁的桥面连续,即预制梁先简支后桥面连续。简支梁架设完毕,在梁端伸缩缝处进行桥面铺装连续设计,并在墩顶位置进行桥面铺装钢筋加密、加粗,使桥面在一联或全桥内形成整体,只是桥面形成整体,在垂直力的作用下,各跨仍然保持简支梁受力的基本特征,桥面连续部位近似于一种不完全铰的作用,结构体系上仍为简支体系。
二、结构连续
分为两种:
(1)先简支后结构连续:对于预制梁来说,一般墩顶负弯区梁端设有后浇带,并需进行负弯矩预应力钢绞线张拉,最终形成连续整体结构,其结构为连续体系,在施工阶段存在结构体系转换。
(2)结构连续:结构上完全连续,为超静定体系,结构承受正负弯矩,墩顶的负弯矩有效的消弱了跨中的正弯矩,结构的整体性、连续性优于“先简支后结构连续”,施工上可连续浇筑,也可分段浇筑再合拢。
1、定义
桥梁排水是为了迅速的排除桥面积水,防止雨水积滞于桥面并渗入梁体而影响桥梁的耐久性,在桥梁的设计时,在桥面上除设置纵横坡排水外,桥面需要设置一定数量的泄水管道,以便组成一个完整的排水系统,泄水管的型式一般由金属泄水管、钢筋混凝土泄水管、横向排水管道等。
桥面横坡一般为1.5%~3.0%,横坡的设置可采用由上部结构或通过桥面铺设混凝土三角垫层形成。
桥上泄水管的数量和孔径,应视桥梁的长度、宽度及桥梁纵坡的大小而定。
泄水管指在跨径处设置用量泄水的管道。一般泄水管宜布置在1/4跨径处
铸铁管是用铸铁浇铸成型的管子,铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线,它包括铸铁直管和管件。
重力式铸铁管和轻型铸铁管两大类,可分为实体式铸铁管、空心式铸铁管、桩或柱式铸铁管。
2、要求
桥面排水系统应与桥梁结构及桥下排水条件相适应,避免水流下渗对桥梁结构耐久性造成影响。当桥面纵坡小于 0.5% 时,宜在桥面铺装较低侧边缘设置纵向渗沟排水系统。泄水口宜设置在桥面行车道边缘处,最大间距不宜超过 20m泄水口可为圆形或矩形。圆形泄水口的直径宜为 150 -200mm; 矩形泄水口的宽度宜为 200 -300mm ,长度宜为 300 -400mm。泄水口顶部应采用格栅盖板,其顶面宜比周围桥面铺装低 -10mm。泄水管可采用铸铁管、 PVC 管或复合材料管,内径不宜小150mm 。
排水管或排水槽宜设置在悬臂板外侧,并与周围景观相协调。,其内径应大于或等于泄水管的内径。
立交桥及高速公路上的桥梁,泄水管不宜直接挂在板下,可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面。
3、定额应用分析
(1)泄水管定额时按铸铁管编制的,综合考虑了涂沥青、安装泄水管及铸铁箅子和填缝材料等工程内容。泄水管定额按泄水管的设计数量计算工程量。泄水管按重量计价。
(2)PVC排水管是按延米计价
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一级造价工程师报名注册时需要注意的事项
一级造价工程师注册须知: 1、报考专业技术人员资格考试的人员,必须先进行注册,注册后才能进行报名操作
