土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 房间空调器的使用
房间空调器的使用
发布于:2022-09-13 09:35:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:房间空调器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调器最高工作温度限制在43度以下,热泵式空调器的最低工作环境温度为—5度。这是因为空调器的压缩机和电动机封闭在同一个壳体里,电动机的绝缘温度等级决定了对压缩机最高环境温度的限制。如果环境温度过高,则压缩机工作时冷凝温度随之提高,使压缩机排气温度过热,造成压缩机超负荷工作,使过载保护器切断电源而停机。另外,电动机的绝缘因承受不了过高温度而遭破坏,甚至使电动机烧毁。对于热泵式空调器,如果环境温度过低,其蒸发器里的制冷剂得不到充分的蒸发,被吸入压缩机,产生液击事故,并导致机件磨损和老化。对于电热式空调器,冬季工况下,压缩机不工作,只有电热器在工作,因此对最低环境温度无严格限制。对于热泵型和热泵辅助电热型空调器,若不带除霜装置,则其使用的最低环境温度为5度,如果低于5度,则在室外的蒸发器就要结冰霜,使气流受阻,空调器就不能正常工作。若带除霜装置,则使用的最低环境温度可以为—5度。
电源: 可以是单相220V,也可以是三相380V。 一些工作电源为60赫兹的空调器,可以运行于50赫兹的电压下。但反之,禁止。 60赫兹下运转的二级电动机同步转速为3500,在50赫兹下运转降为2900。故随着电源频率下降,空调器的制冷量也同时减少,噪声也随之降低。国家标准规定名义制冷量的测试条件为:室内干球温度为27度,湿球温度为19.5度;室外干球温度为35度,湿球温度为24度。国家还规定,允许空调器的实际制冷量可比名义值低8%。
空调器的性能系数(能效比): 性能系数,又叫能效比或制冷系数,它是指空调器制冷运行时,制冷量与所消耗总功率之比,其单位为W/W,即: ERR = 实际制冷量 /实际消耗总功率 (W / W) = 铭牌制冷量 / 铭牌输入功率 (W / W) 性能系数的物理意义就是每消耗1W电能所能产生的冷量数,所以制冷系数高的空调器,产生同等冷量就比较省电。 对空调器的噪音有一定的要求,一般要求低于60分贝。
推荐资料:
房间空调器用热交换器 GB 23130-2008-T
https://ziliao.co188.com/p62441938.html
房间空调器氟量的确定方法
https://ziliao.co188.com/p50141904.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调器的类型和特点
知识点:空调器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 小型整体式(如窗式和移动式)和分体式空调器统称为房间空调器。我国标准规定,房间空调器的制冷量在9000W以下的,使用全封闭式压缩机和风冷式冷凝器,电源可以是单相,也可以是三相。它是局部式空调器中的一类,广泛用于家庭,办公室等场所,因此,又把他称为家用空调器。代号: 房间空调器 K 整体式C(窗式) 冷风型L (代号可省略) 热泵型 R 电热型D 热泵辅助电热型 Rd 分体式F 室内机组: 吊顶式 D 挂壁式 G 落地式 L 嵌入式 Q 台式 T 室外机组: W 在低于—5度的室外环境下,热泵型空调器不再适用,而必须用电热型空调器制热。
