1915 恰纳卡莱大桥系列 09 —第三方检查
TüRK LOYDU —服务范围
TüRKLOYDU是一家船级社(验船协会)和合格评定机构,从事船级和法定服务、检验、认证和验证机构活动。
它成立并一直在管理其组织,以保护独立性和公正性价值观,并保持改进的连续性。
“A型”检验机构活动按照“ISO/IEC 17020各类检验机构运行通用标准”执行,并经TüRKAK认证。
由符合性评定活动组成的检验机构活动按照欧盟立法的相关指令和基于新方法和整体方法的指令实施指南进行。
第三方检查桥梁
1915 恰纳卡莱大桥项目
执行点:显示将要执行的活动。这一点由制造商负责。
停工待检点:制造商应通知各方,未经业主和第三方通过信函、电子邮件或检查表发布,不得继续施工。
见证点:必须通知双方见证制造活动的检验和测试。如果业主和第三方在要求的检查时间不可用,则可以继续工作。在这种情况下,首选做法是业主和第三方审查验收的检验和测试结果。
审查点:审查质量文件、报告、证书、检验和试验结果以供验收
检查项目
审查文件和认证
图1: TüRK LOYDU 检查员对套接筒的检查
图2: TüRK LOYDU 检查员对缆索长度和外观的检查
焊接工艺评定记录(WPQR)和焊接工艺规范(WPS)由制造商在焊接流程之前编制或执行。第三方机构检查焊接是否按照批准的WPS进行,以及检查焊工的资质。对焊接后的目视检查和无损检测进行见证和监控。焊接检验采用专门为焊缝开发的专用量规进行。无损检测(NDT,如超声波检测、磁粉检测、射线检测和渗透检测)之前,由合格人员进行目视检查。目视测试后,认证人员也可根据相关标准采用其他无损检测方法。第三方机构见证并监督测试。所有无损检测装置应按照相关国际标准进行校准。
如果采用热处理,则第三方应根据批准的热处理程序检查热处理过程。在恰纳卡莱大桥项目中,缆索鞍座采用热处理工艺。检查零件在炉中的位置和热处理图形,并检查其是否符合程序。
所有焊接和装配完成后,制造商的质量控制部门人员对零件进行尺寸检查,以批准项目施工图,并由第三方见证。
图纸、标准和项目技术规范中给出了尺寸公差。应根据相关国际标准校准所有尺寸检验工具。
根据项目技术规范、标准和涂装程序检查涂装工艺。涂装前和涂装过程中检查环境条件;涂装后,使用DFT超声波测试装置进行目视和干膜厚度(DFT)检查。
对于锚头铸件,制造商的质量控制部门人员和第三方检验员完成了每个制造步骤,如浇注、成型、取样和机械试验、化学成分试验和尺寸检验试验、无损检测试验、焊接修复(如需要)和热处理检查。
对聚乙烯、热收缩管和锚头材料证书进行检查。镀锌缆索绞合后,在安装前对缆索进行尺寸检查、安装工艺检查、密封检查和长度检查。
在缆索制造过程中,制造商根据项目技术规范进行了制造试验,如缆索股线拉伸试验、安装程序试验和缆索疲劳试验,并由第三方进行检查。
图3:制造完成的外包装吊索线圈
图4:主缆索锚头的尺寸检查
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
高压旋喷桩施工工艺及要点,果断分享!高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水、(空气)成为20~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲切、扰动、破坏土体,同时钻杆以一定速度逐渐提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个圆柱状固结体(即旋喷桩),以达到加固地基或止水防渗的目的。 一
