土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 抗震支架组合安装时需注意什么?【正道瑞特斯抗震支架】
发布于:2022-09-13 09:09:13 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
      地震是一个能够产生很大破坏力的地质灾害,为了建筑物在地震中能有效降低伤害程度很多管道类的设施需要使用组合抗震支架来对其进行加固处理。在使用的过程中涉及到组合抗震支架安装,如果安装不正确对抗震性能就会产生影响。下面就来看看组合抗震支架安装时需要注意什么。
1.品质有保证的组合抗震支架通常具有很高的强度,但是要和结构主体进行可靠连接才能起到良好的效果,所以在安装时先要根据被承托物的设计标高来确定支架位置线,然后根据设计好的间距来确认每一个组合抗震支架的具体位置,确定好后再进行安装。
2.如果组合抗震支架需要安装在柱子上面,那么应该注意采用预埋埋钢板接法或预埋螺栓法等施工方法,确保抗震支架能够牢固的安装在柱子上面。
3.准备安装的组合抗震支架尺寸和型式要和现场实际情况相符,支架上孔眼注意要采用钻床进行开孔,而不要使用电或气焊进行开孔。
4.需要进行焊接处理时,组合抗震支架上的焊缝要饱满并且没有夹渣现象,除埋入基层中的部分外还要注意及时使用刷防锈漆做好防护处理。
上述就是抗震支架组合安装的注意事项,使用适合的抗震支架组合能够让各类管道或气体设备更好地固定在建筑物上,一方面起到承托重量的作用,另一方面, 由于组合抗震支架具有良好的抗震性,所以在发生地质灾害时也能有效抵挡地震产生的不良影响。
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
抗震支架对建筑行业来说有什么优点呢?【正道瑞特斯抗震支架】
1.组合式构件、装配式施工,规整、漂亮、大方无需焊接和钻孔。可方便地进行拆改调整,重复使用,糟蹋极小。 2.杰出的通用性和组合性丰厚的标准组件品种,可供多种选择。保证了不同条件下各类支架的简便性、适用性及灵活性 3.安装速度快,施工工期短安装速度是传统做法的6~8倍,制造安装本钱降二分之一。各专业和工种可交叉作业,进步工效,缩短工期。 4.受力牢靠、稳定完备的设计方案和施工图集,一切的受力构件——型钢钢及扣件(带锁紧锯齿)能够实现拼装构件的刚性合作,连接无位移,无阶调节,准确定位。抗冲击及震动,增强支架节点的抗剪才能。
