1.组合式构件、装配式施工,规整、漂亮、大方
无需焊接和钻孔。可方便地进行拆改调整,重复使用,糟蹋极小。
2.杰出的通用性
和组合性丰厚的标准组件品种,可供多种选择。保证了不同条件下各类支架的简便性、适用性及灵活性
3.安装速度快,施工工期短
安装速度是传统做法的6~8倍,制造安装本钱降二分之一。各专业和工种可交叉作业,进步工效,缩短工期。
4.受力牢靠、稳定
完备的设计方案和施工图集,一切的受力构件——型钢钢及扣件(带锁紧锯齿)能够实现拼装构件的刚性合作,连接无位移,无阶调节,准确定位。抗冲击及震动,增强支架节点的抗剪才能。
5.跟踪式服务,在施工现场进行实时辅导、解惑
技术人员在现场辅导、解惑,对在施工中碰到的特别支吊架做实时的力学校核,以及对各专业管制的和谐。
6.使用寿命长,后期保护方便
根据使用环境、客户的特别需求,供给不同工艺的材料有电镀锌(冷镀锌)、热镀锌及粉末镀锌涂层(喷塑)。
7.材料预算准
确定产品为标准化半成品,型号标识清楚,合作规范的管理,材料和配件上的糟蹋和丢掉极少。
8.各专业和谐好,进步室内空间标高
具有杰出的兼容性,各专业可共用一支吊架;充分利用空间,可使各专业的管制得以杰出的和谐。
9.环保
施工无需电焊和明火,不会对环境和工作形成影响。
给排水工程施工图
返回版块24.14 万条内容 · 354 人订阅
抗震支架具体特点【正道瑞特斯抗震支架】一、动工简单方便:因为在进行各种系统的安装,以及一些消防或者是其他用途的结构当中,都可以适合使用抗震支吊架,按照要求均匀地进行分布,以便能够增强其承受能力。而且供应受欢迎的抗震支吊架,介绍这个安装过程是非常简单的,只要把现成已经做好的抗震支吊架,安装在相应的位置即可,可以省去各种钢筋结构穿插的复杂过程。二、强度高:因为相关的关键,是在安装抗震支架的时候,是按照非常科学的方法进行计算,并且全部都安装在原本的结构。比较脆弱的环节当中,因此可以较大程度的使原来的结构强度,得到很多被提高。而且好的抗震支吊架,还强调在进行设计和布置的过程当中,还考虑到了温度的变化以及材质,和整个结构的能够承受的应力等等,因为考虑的因素比较周全,所以可以起到更加完美的防震加固的效果。
