土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管的变化对系统的影响
毛细管的变化对系统的影响
发布于:2022-09-13 01:59:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:毛细管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
毛细管的节流特性参数涉及:毛细管长度&毛细管内径,一般来讲:毛细管越长,内径越小,节流越大,流量越小。
其一般来讲,在同样的工况下和流量下,两参数有以下关系:
制冷系统的冷媒充注量一定,在此条件下毛细管设计值为:L& D,则此时如果毛细管:
毛细管节流当量
能力
功率
排气温度
吸气温度
蒸发压力
冷凝压力
>L&D
下降
增大
升高
升高
降低
升高
下降
下降
下降
下降
升高
下降
推荐资料:
某会所地源热泵加毛细管辐射空调设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62344545.html
别墅毛细管席辐射空调末端、地板送风空调系统设计图
https://ziliao.co188.com/d62323545.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器、蒸发器常见故障及对策
知识点:冷凝器蒸发器故障 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷凝器、蒸发器常见故障及对策: 故障现象 主要原因分析 解决措施 1 破裂、漏氟 耐压不足 补焊漏点 2 制冷效果不好、半热半凉 管路、弯头焊堵分液不均翅片积尘,换热效率下降 重新焊接
