知识点:冷凝器蒸发器故障
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷凝器、蒸发器常见故障及对策:
故障现象 |
主要原因分析 |
解决措施 |
1 |
破裂、漏氟 |
耐压不足 |
补焊漏点 |
2 |
制冷效果不好、半热半凉 |
管路、弯头焊堵 分液不均 翅片积尘,换热效率下降 |
重新焊接 调整分液 清洁 |
3 |
内机换热器结冰 |
蒸发温度过低 |
更换室内温度传感器位置 |
4 |
室外化霜不良 |
控制模式 |
更换室外温度传感器位置 |
https://ziliao.co188.com/p62287656.html
铜翅片蒸发器及冷凝器和表冷器cad图纸
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳内机换热器结冰,系统缺乏制冷剂或者供液管道有堵塞导致供液量不足
