土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调机组的安装要点
空调机组的安装要点
发布于:2022-09-13 01:24:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:空调机组安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.吊顶式空调机组应水平安装于吊顶夹层内,冷凝水管侧允许偏低千分之五,但不允许偏高,以保证冷凝水的顺利排放。机组四周应留有充分的安装与维修空间。
2.与机组链接的冷凝水排放须设有水封,且水封要有足够的高度。
3.表冷器接水管为下进上出,在进水口处应加装截止阀、过滤器。
4.与机组链接的风管需柔性链接,与机组链接的水管应采用饶性接管,接管时扭力不应过大,以免损失换热器。且管路须有单独支撑,重量大的由电机组承受。
5.机组供电电源为380V、50Hz。电源符合要求方可与电机相连,接通电源后,应检查风机转向是否正确,如反转,应停机将电源相序改变。
6.风机电机应有良好的接地,另须有过载,过热、缺相等其他可靠保护。
推荐资料:
某舰船立柜式空调机组安装详细图纸
https://ziliao.co188.com/d46876874.html
组合式空调机组安装图
https://ziliao.co188.com/d26539.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还是不错的,分享就是做贡献,
    2022-09-19 07:37:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
机组的运行及维护
知识点:空调机组运行 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水,其工作压力不超过1.6Mpa。 2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃。 3.机组出水管装有排气阀,首次运行及冷热转换前须打开放气阀,排净换热器及管路内的空气,以免影响换热效果。机组夏季供冷水温度不低于5℃,冬季供热温度不应高于80℃。 4.冬季严寒地区及全新风机组开机制热时,应先开加热器5-10分钟,再启动送风机,防止大量冷空气在换热器内形成冰塞;停机时应先关闭新风阀,后关闭加热器,最好关闭送风机。
