土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组的运行及维护
机组的运行及维护
发布于:2022-09-13 01:23:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:空调机组运行
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.机组的冷热媒应为纯洁的软化水,其工作压力不超过1.6Mpa。
2.机组正常运行时风机轴承温度升不应超过40℃。
3.机组出水管装有排气阀,首次运行及冷热转换前须打开放气阀,排净换热器及管路内的空气,以免影响换热效果。机组夏季供冷水温度不低于5℃,冬季供热温度不应高于80℃。
4.冬季严寒地区及全新风机组开机制热时,应先开加热器5-10分钟,再启动送风机,防止大量冷空气在换热器内形成冰塞;停机时应先关闭新风阀,后关闭加热器,最好关闭送风机。
5.机组在冬季长期不用时,应将盘管内存水排空,并用压缩空气吹干,如存水不能吹干净,应在管内加防冻液。如机组在冬季段时间暂时不运行,应保证管内有热水循环,以防锈、防冻。除冬季外,换热器在其他季节停用时,也应将换热器充满水,以减少侵蚀。
6.过滤器应定期清洗,以保证机组使用效果,如发现风量减小,一般为过滤器积尘过多所致。
7.机组运行一个月后,应检查吊装紧固螺栓有无松动现象。
机组运行二至三年后,应进行全面保养,清除换热器管内水垢,用压缩空气或水清洗换热器翅片。风机。电机等润滑部位应定期加注润滑油。
推荐资料:
组合式空调机组运行故障与管理
https://ziliao.co188.com/p105671.html
变频控制热泵式VRV空调机组运行特性与节能性能实验研究
https://ziliao.co188.com/p55442.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调器的初步检查
知识点:空调器检查 来源:网络,如有侵权,请联系删除 制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的办法。这些办法既简单而且有效。 摸:压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。 A.                    压缩机温度一般在90-100℃。
