知识点:复叠式制冷系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
2 . 1 复叠式制冷系统的原理图
两个单级系统组成的复叠式制冷机
三个单级压缩循环组成的复叠式制冷机
2 . 2 复叠式制冷系统的构成
简单来讲,由两部分组成:
1)高压系统:高压压缩机、冷凝器、节流阀、冷凝蒸发器;
2)低压系统:低压压缩机、冷凝蒸发器、节流阀、蒸发器;
高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,而只有低温部分系统的制冷剂在蒸发时才制取冷量。高温部分和低温部分用一个冷凝蒸发器联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。
低温级部分:
来自蒸发器的低温制冷剂气体,经过低温级回热器后,再经过低温级压缩机压缩后进入油分,低温制冷剂中的润滑油在油分中大部分被分离出来,润滑油返回压缩机,含油量很少的制冷剂气体进入预冷器中被预冷,然后进入冷凝蒸发器中。在冷凝蒸发器中,低温制冷剂放出的热量被高温制冷剂吸收,高温制冷剂蒸发的同时,低温制冷剂冷凝,冷凝后的低温制冷剂经过干燥过滤器、低温级回热器,再经过节流阀进入蒸发器中,完成一个制冷循环。
高温级部分:
在冷凝蒸发器中吸热后蒸发的高温制冷剂气体,被高温级压缩机吸入压缩后进入风冷冷凝器中冷凝,放出热量给冷却介质,冷凝后的高温制冷剂液体进入储液器,然后经过干燥过滤器、节流阀进入冷凝蒸发器中,完成一个制冷循环。
不同于普通的单级压缩制冷装置,复叠式制冷装置有两个特殊的组件,冷凝蒸发器和膨胀容器。其中:
冷凝蒸发器:
一般是采用套管式换热器或板式板式换热器。用套管式换热器做冷凝蒸发器时,通常为管内蒸发,管间冷凝。即高温部分的制冷剂在管内蒸发,低温部分的制冷剂在管间冷凝。用板式换热器做冷凝蒸发器时,一般在高温级的制冷剂入口装有制冷剂液体分配器,使液体制冷剂均匀流入各通道。
膨胀容器:
复叠机组停止运转时,由于系统内的温度升高到了环境温度,低温制冷剂全部气化成过热蒸汽,并且将高于规定的最大工作压力,这种情况是不允许的。因此要在系统中接入一个膨胀容器,以便在停机后大部分的制冷剂蒸汽进入膨胀容器中,膨胀容器可以接到吸气管上,也可以接到排气管上,接到吸气管上时,膨胀容器所需要的容积较小,因而比较合理 。
膨胀容器的容积可按如下方法计算:
V p = ( Gd*vp - V d)*vd/(vd – vp)
式中: V d 为不计膨胀容器容积时,低温部分的制冷系统总容积(m3) ; vp 为设计温度、设计压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ; v d 为设计温度、吸气压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ; Gd 为不计膨胀容器容积时,低温系统制冷剂充注量(kg) 。
制冷剂:
低温复叠制冷机组大都以R22/ R23 为制冷剂。为满足环保要求,高温侧制冷剂也可以考虑NH3、R404A、R507等。低温冷藏与速冻也可以用CO2做低温侧制冷剂。
要注意的是:
启动复叠式制冷装置时,一般是先启动高温部分,再启动低温部分。操作时应严格按照厂家的要求进行操作。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p63405526.html
R290_CO_2复叠式制冷系统的性能实验
https://ziliao.co188.com/p50324113.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发压力过低会带来的问题知识点:蒸发压力 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)、蒸发器与外界的压差增大,空气渗入系统的可能性增加,影响系统的正常工作。 2)、吸气比容大,实际吸入气缸的气体减少,增加了气缸的尺寸。 3)、对于活塞式压缩机,因阀门自动启闭特性,当吸气压力低于0.01 MPa时,难于克服吸气阀弹簧力,影响压缩机的正常工作。 由于上述原因,当需要的蒸发温度低于-70℃时,就要采用低温制冷剂。
