土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发压力过低会带来的问题
蒸发压力过低会带来的问题
发布于:2022-09-13 01:05:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:蒸发压力
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1)、蒸发器与外界的压差增大,空气渗入系统的可能性增加,影响系统的正常工作。
2)、吸气比容大,实际吸入气缸的气体减少,增加了气缸的尺寸。
3)、对于活塞式压缩机,因阀门自动启闭特性,当吸气压力低于0.01 MPa时,难于克服吸气阀弹簧力,影响压缩机的正常工作。
由于上述原因,当需要的蒸发温度低于-70℃时,就要采用低温制冷剂。
它在常压下有较低的蒸发温度;
如R13和R14在常压下的蒸发温度分别为-81.5 ℃和- 128℃;
因此使低温下的蒸发压力得到提高,R13在蒸发温度为-100℃时,蒸发压力接近0.04 MPa。
但是,低温制冷剂的冷凝温度要求较低,用一般的水冷和空气冷却无法凝结成液体,必须用一种人工冷源来冷凝低温制冷剂,这就出现了同时采用两种制冷剂的制冷系统,称复叠式制冷循环。
推荐资料:
制冷剂蒸发冷凝压力温度对照查询
https://ziliao.co188.com/s139152.html
制冷剂蒸发冷凝压力温度对照查询工具软件
https://ziliao.co188.com/s62280295.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸汽压缩式制冷的原理
知识点:蒸汽压缩式制冷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 蒸汽压缩式制冷是使用制冷剂,在压缩机、冷凝器等电力设备当中使用,从而起到制冷或是制热的功效。 蒸汽压缩式制冷原理是什么? 蒸汽压缩式制冷具有什么特点呢?不少人都不是很清楚,下面就这两个方面一起来探寻一下吧。   当压缩机在进行工作的时候,会对进入压缩机的制冷剂气体进行压缩,经过压缩之后,低压会变成高压的状况,而气体此时会因为压缩而温度提升,进入冷凝器内对压缩机排出的高温高压气态制冷剂进行冷却,使其放热。在温度和压力之下,气态的制冷剂会变成高压业态制冷剂,放出来的热量会起到冷却的作用。高压业态制冷剂进入节流膨胀阀进行节流膨胀,压力降低以保证冷凝器与
