土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸汽压缩式制冷的原理
蒸汽压缩式制冷的原理
发布于:2022-09-13 01:00:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:蒸汽压缩式制冷
来源:网络,如有侵权,请联系删除
蒸汽压缩式制冷是使用制冷剂,在压缩机、冷凝器等电力设备当中使用,从而起到制冷或是制热的功效。 蒸汽压缩式制冷原理是什么? 蒸汽压缩式制冷具有什么特点呢?不少人都不是很清楚,下面就这两个方面一起来探寻一下吧。
  当压缩机在进行工作的时候,会对进入压缩机的制冷剂气体进行压缩,经过压缩之后,低压会变成高压的状况,而气体此时会因为压缩而温度提升,进入冷凝器内对压缩机排出的高温高压气态制冷剂进行冷却,使其放热。在温度和压力之下,气态的制冷剂会变成高压业态制冷剂,放出来的热量会起到冷却的作用。高压业态制冷剂进入节流膨胀阀进行节流膨胀,压力降低以保证冷凝器与蒸发器之间的压差,便于节流后的低压液态制冷剂在要求的低压下进人蒸发器。低压液体从周围介质吸收热量后蒸发为气体,而这周围介质可以是空气、水或其他物质。制冷剂蒸发吸热,呈低压气态后再进入压缩机内进行压缩,从而完成了一个制冷循环,如此连续进行不断的循环而达到制冷的目的。
  蒸汽压缩式制冷具有多方面的特点,第一是制冷温度范围是比较大的,在零下150度的温度下都可以正常来使用。第二单机的容量大,规格多,有多个容量,用户在具体挑选的时候,可以根据自身的需求来挑选,能满足个性化的需求。第三中小容量的设备结构比较紧凑,能在空调、食品冷藏等领域当中使用。在外界环境温度比较低的状况下,综合性能会变得不太理想,所以说可靠性并不是很高,成本也会随着增加不少。设备运行需要使用专门的制冷剂,而有的制冷剂会对环境造成一定的污染。
  通过上面的介绍,蒸汽压缩式制冷的工作原理和特点相信大家都有所了解了。这就提醒用户在选用这种设备的时候,还需要从自身的需求,使用的场所,还有制冷循环的具体情况出发,从而挑选到最为适合自己使用的设备。
推荐资料:
喷射式两级蒸发蒸汽压缩式制冷循环用分析
https://ziliao.co188.com/p36273777.html
蒸汽压缩式制冷循环的热力计算
https://ziliao.co188.com/p36001619.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
二次节流中间不完全冷却循环特点
知识点:二次节流中间不完全冷却 来源:网络,如有侵权,请联系删除 工作过程 来自蒸发器的制冷剂饱和蒸气被低压级压缩机吸入,并压缩到中间压力pm,排入中间冷却器,被其中的制冷剂液体冷却成为饱和蒸气,同时中间冷却器中的一部分液体制冷剂吸热变为饱和蒸气,两者一起进入压缩机高压级,再次被压缩到冷凝压力pk。进入冷凝器并冷凝成饱和液体,经节流阀A降压到中间压力pm,并进入中间冷却器而分离成蒸气和液体两部分。在中间冷却器中,液体制冷剂的一小部分用于冷却低压级的排气变成蒸气,并随同低压排气、节流产生的蒸气一同被高压级吸回。
