土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电镀整流器作用大吗?电镀整流器特点及使用方法
发布于:2022-09-12 15:51:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电镀整流器以优质进口IGBT作为主功率器件,以超微晶(又称纳米晶)软磁合金材料为主变压器铁芯,主控制系统采用了多环控制技术,结构上采取了防盐雾酸化措施。电源产品结构合理,可靠性强。不言而喻,电源的性能、类型、特征等因素必将对电镀工艺过程产生重要影响。本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。
电镀整流器特点
1、体积小、重量轻
体积与重量为可控硅电镀整流器的1/5-1/10,便于规划、扩建、移动、维护和安装。
2、节能效果好
开关电源由于采用了高频变压器,转换效率大大提高,正常情况下较可控硅设备提高效率10%以上,负载率达70%以下时较可控硅设备提高效率30%以上。
3、输出稳定性高
由于系统反应速度快(微秒级),对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可优于1%。开关电源的工作效率高、所以控制精度高,有利于提高产品质量。
4、输出波形易于调制
由于工作频率高,其输出波形调整相对处理成本较低,可以较方便的按照用户工艺要求改变输出波形。这样对于工作现场提高工效,改善加工产品质量有较强作用。
电镀整流器的使用方法
1、将电源线与仪器插接稳固,然后与市电AC220V插座连接;
2、将旋钮3和4顺时针旋至做大位置;
3、将旋钮5和6反时针旋至*小位置;
4、用软电线将黑色接线柱9与霍尔槽阳极试片连接;
5、用软电线将红色接线柱10与霍尔槽阳极片连接;
6、按下电源开关,打开电源;
7、调整电流粗调旋钮5,使电流输出达到所需要值,实验即可开始,当需要较小的电流范围调整时,可对旋钮6进行调整;
8、在实验中可通过配合旋钮3和4来达到实验所需要的电流值;
9、做哈林槽试验时,操作方法与上述相同;
电镀整流器作用
1、 降低孔隙率,晶核的形成速度大于成长速度,促使晶核细化。
2、 改善结合力,使钝化膜击穿,有利于基体与镀层之间牢固的结合。
3、 改善覆盖能力和分散能力,高的阴极负电位使普通电镀中钝化的部位也能沉积,减缓形态复杂零件的突出部位由于沉积离子过度消耗而带来的“烧焦”“树枝状”沉积的缺陷,对于获得一个给定特性镀层(如颜色、无孔隙等)的厚度可减少到原来1/3~1/2,节省原材料。
4、 降低镀层的内应力,改善晶格缺陷、杂质、空洞、瘤子等,容易得到无裂纹的镀层,减少添加剂。
5、 有利于获得成份稳定的合金镀层。
6、 改善阳极的溶解,不需阳极活化剂。
7、 改进镀层的机械物理性能,如提高密度降低表面电阻和体电阻,提高韧性、耐磨性、抗蚀性而且可以控制镀层硬度。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
常用的开关电源及使用注意事项
开关电源是电源模块中的一种。他也是很常见的一种电源,之所以添加了开关二字,是因为它内部结构有开关特性的肖特基二极管,这种二极管具备很高的开关频率,能够在短时期内迅速的开关断上千次。而每一次都能够为电源、电流的输出做出供应,这种电源在一般的集成电路中扮演着重要的角色。下面主要对常用的开关电源及使用注意事项简要分析,供大家参考。   开关电源又称LED开关电源,常用的主要有: 1.单组输出开关电源(输出一组电压,也是常用到的一种开关电源功率一般在15W-400W)
