土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 常用的开关电源及使用注意事项
常用的开关电源及使用注意事项
发布于:2022-09-12 15:50:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
开关电源是电源模块中的一种。他也是很常见的一种电源,之所以添加了开关二字,是因为它内部结构有开关特性的肖特基二极管,这种二极管具备很高的开关频率,能够在短时期内迅速的开关断上千次。而每一次都能够为电源、电流的输出做出供应,这种电源在一般的集成电路中扮演着重要的角色。下面主要对常用的开关电源及使用注意事项简要分析,供大家参考。
开关电源又称LED开关电源,常用的主要有:
1.单组输出开关电源(输出一组电压,也是常用到的一种开关电源功率一般在15W-400W)
2.二组输出开关电源(可同时输出两组不同电压)
3.三组输出开关电源(可同时输出三组不同电压)
4.四组输出开关电源(可同时输出四组不同电压,这种电源相对用的不多)
5.小体积开关电源(外壳体积比普通S系列开关电源要小,参数、性能都差不多)
6.大功率开关电源(功率相对比较大,一般在500W以上,主要用于工控行业)
7.防雨开关电源(功能和单组输出开关电源相同,外壳不同,外壳上的小孔为倾斜式,雨水淋不进去,可在户外使用)
8.防水开关电源(外形为长条形状,外壳为全封闭,可防水、防雨,由于是全封闭外壳,所以散热效果相对不是太好)
9.导轨式开关电源(主要特点就是安装方式不同,外壳材料为塑壳,安装在轨道上使用)
按输出电压分,常用的主要有:5V、12V、24V,其次还有9V、15V、36V、48V等等。
使用开关电源的注意事项:
1、使用电源前,先确定输入输出电压规格与所用电源的标称值是否相符。
2、通电之前,检查输入输出的引线是否连接正确,以免损坏用户设备。
3、为保证使用的安全性和减少干扰,请确保接地端可靠接地。
4、请注意:电源频繁开关将会影响其寿命。
5、工作环境及带载程度也会影响其寿命。
6、检查安装是否牢固,安装螺丝与电源板器件有无接触,测量外壳与输入、输出的绝缘电阻,以免触电。
7、多路输出的电源一般分主、辅输出,主输出特性优于辅输出,,一般情况下输出电流大的为主输出。为保证输出负载调整率和输出动态等指标,一般要求每路至少带10%的负载。若用辅路不用主路,主路一定加适当的假负载。具体参见相应型号的规格书。
以上关于常用的开关电源及使用注意事项就为大家分享到这里,总体来说,开关电源需注意很多地方,只有上述事项都考虑到,才能避免无法正常使用的情况出现。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯袋,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
温度传感器的主要用途和安装方法
温度传感器主要利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。为帮助大家深入了解,本文将对温度传感器的相关知识予以汇总。如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。
