箱梁钢模板的内模有哪几种?
根据施工时不同的条件,桥梁模板又可分为单双室箱梁(大箱梁、小箱梁)、禾型墩柱、墩柱模板、墩台、盖梁、T型桥梁模板等。箱梁内模就是桥梁模板的重要组成。
箱梁模板的内模又区分为普通箱梁内模和抽拉式箱梁内模。今天我们探讨一下这两种内模的不同点在哪,以供大家的参考。
一、普通箱梁内模的特点:
1、应用箱梁内模,予制或现场浇筑出来的成品构件,满设计要求,且作简单、省工、省时、省材。在较小空腔内解决了人员无法进入构件内拆模的施工
2、箱梁内模有良好的耐老化性能,使用寿长。
3、箱梁内模用芦丁橡胶、橡胶与锦纶布先期合成,后用流化后制成。既有很好的扛胀强度,又有弹性和柔韧性,扛高温并有良好的脱离性。满了不同条件下的施工环境。
4、箱梁内模适用温度广在-10℃~ 90℃的范围内,材质没有变化。为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大。现场施工简便。
5、箱梁内模施工简便、、卫生。使用气囊内模时在外表上涂上脱模剂,对气囊内模进行测漏试验,没有异常后将气囊内模拉入钢筋笼内,充气压力达工作压力时,即浇筑混凝土,待混凝土初凝时,将气囊内模放气抽出,完成成品构件的成型,不污染环境。
二、抽拉式箱梁内模的特点:
1、在组模前需要先将有螺栓松开,不能拧紧。
2、将内模拼缝部位用泡沫和毛毡密封严实,以免漏浆抽不动,按照内模装孔起平衡装入模后,装孔部位用钢板和毛毡覆盖,节与节之间用螺栓或是销子连接,以免浇筑过程中振捣时内模产生横向位移,造成过大错台。
3、内模与混凝土卡住抽拉不动,将节与节接缝处用毛毡包裹,以免漏浆卡主。
4、浇筑完成后需要在四个小时内拆模,以免混凝土强度过高,内模抽拉时产生困难。
5、连续梁内模需要从两头同时抽拉,注意先抽低边部分,再抽高边部分,抽拉前先将高低边连续部位的螺栓和支撑螺栓拆除。
6、抽完后要及时清灰,刷机油,将接缝处的灰要清干净,螺栓要定期检查,如有损坏,请及时换。
返回版块19.44 万条内容 · 660 人订阅
桥梁钢模板在安装时的技能要求分析优点桥梁钢模板在安装时的技能要求分析 1、模板与钢筋安装工作应配合进行,妨碍绑扎钢筋的钢模板应待钢筋安装完毕后安设。模板不应与脚手架联接,避免引起模板变形。 2、当结构自重和汽车荷载(不计冲击力)产生的向下扰度过跨径的1/1600时,钢筋混泥土梁、板的底模板应设预拱度,预拱度值应等于结构自重和1/2汽车荷载(不计冲击力)所产生的扰度。纵桥向预拱度可按抛物线或圆曲线分配。 3、模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高、节点及纵横向稳定性进行检查,签认后方可浇筑混凝土。浇筑时,发现模板有过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。
