土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内供暖系统分类以及特点
室内供暖系统分类以及特点
发布于:2022-09-09 17:25:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:室内供暖系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除、
根据采暖作用范围分类:
(1)局部采暖系统。热源,管道系统和散热设备在构造上连成一个整体的采暖系统。称为局部采暖系统。例如火炉,火墙,火坑,电热采暖和燃 气采暖等。
(2)集中采暖系统。锅炉在单独的锅炉房内,热媒通过管道系统送至一栋 或多栋建筑物的采暖系统,称为集中采暖系统。
(3)区域采暖系统。由一个锅炉房全区许多建筑物采暖,生产和生活用热的采暖系统称为区域采暖系统或区域供热系统。
根据采暖热媒分类:
(1)烟气采暖系统。一燃料燃烧时产生的烟气作为热媒,把热量带给散热设备(如火炕,火墙等)的采暖系统,称为烟气采暖系统。
(2)热水采暖系统。以热水为热媒,把热量带给散热设备的采暖系统,称为热水采暖系统。当热水采暖系统的供水温度为95度,回水为70度的时候,称为低温热水供暖系统;供水温度高于100度的称为高温热水采暖系统。低温热水采暖系统多用于民用建筑的采暖系统,高温热水采暖系统多用于生产厂房。
(3)蒸汽采暖系统。以蒸汽为热媒,把热量带给散热设备的采暖系统,称为蒸汽采暖系统。蒸汽相对压力小于70KPa的,称为低压蒸汽采暖系统;蒸汽相对压力为70到300KPa的,称为高压蒸汽采暖系统。
(4)热风采暖系统。用热空气把热量直接传送到房间的采暖系统,称为热风采暖系统。
展开
家用供暖系统特点
1.采暖效果好、舒适度高:室内温度均匀、不干燥、无噪音、没有空气对流的不适感,只制热不制风等特点。
2.使用成本低:以燃气或燃油为能源,约是用电的1/3。
3.操作方便:每房间可单独开关、调控温度。
热水供暖系统可以按照循环动力的区别进行分类,主要包括自然循环系统和机械循环系统,自然循环系统是依靠流体的密度差来进行循环,而机械循环系统是依靠水泵力进行循环;也可以按照管道敷设的方式进行分类,包括水平式系统和垂直式系统;可以按照供回水的方式进行分类,分为单管系统和双管系统,但是高层建筑一般采用单、双管混合式系统;可以按照热媒的温度进行分类,水温小于100℃的为低温供暖系统,而水温高于100℃的为高温供暖系统。一般来说,室内供暖系统都采用低温水来供暖,水温在70-95℃之内。
推荐资料:
室内热水供暖系统
https://ziliao.co188.com/p62481161.html
分户计量供暖系统室内温度波动规律研究
https://ziliao.co188.com/p35957222.html
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。。增加点这方面的知识
    2022-09-10 17:43:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器传热系数
知识点:散热器传热 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通常,用户在选购散热器时,店员一定会提到散热器的传热系数。那么,就这一专业词汇来讲,什么是散热器的传热系数呢? 散热器的传热系数K(W/㎡.℃):是指散热器内热媒的平均温度与室内气温相差为1度时,每平方米散热面积所传出的热量。该值与散热面积的乘积,再乘标准传热温差(64.5℃)就是该散热器的标准散热量.即Q=K.F.64.5,在散热面积一定的情况下,K值越大,则散热器的散热量就越大.K值为整个传热过程的综合系数(包括对流传热和辐射传热),与散热器本身的特点和使用条件有关,如水流情况,内外表面情况等。
