土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器传热系数
散热器传热系数
发布于:2022-09-09 17:19:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:散热器传热
来源:网络,如有侵权,请联系删除
通常,用户在选购散热器时,店员一定会提到散热器的传热系数。那么,就这一专业词汇来讲,什么是散热器的传热系数呢?
散热器的传热系数K(W/㎡.℃):是指散热器内热媒的平均温度与室内气温相差为1度时,每平方米散热面积所传出的热量。该值与散热面积的乘积,再乘标准传热温差(64.5℃)就是该散热器的标准散热量.即Q=K.F.64.5,在散热面积一定的情况下,K值越大,则散热器的散热量就越大.K值为整个传热过程的综合系数(包括对流传热和辐射传热),与散热器本身的特点和使用条件有关,如水流情况,内外表面情况等。
不同材质的散热器对水质的不同要求如下:
1、壁厚§=1.2~1.5mm钢制散热器:PH=10~12;O2≤0.1mg/l;
2、铜管(挤压扎制拉伸紫铜管)产品:PH=7~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l;
3、铝制产品:PH=5~8.5;CL-、SO42-≤100mg/l;
4、壁厚§≥2.5mm的钢管散热器,可以与采暖系统所用钢管统一要求。
推荐资料:
某地金库散热器采暖通风设计施工图纸
https://ziliao.co188.com/d62326749.html
加阻水堵改善散热器传热性能的研究
https://ziliao.co188.com/p63405583.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还是不错的,分享就是做贡献,
    2022-09-19 07:38:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外气象参数的含义及统计方法
知识点:室外气象参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通常, 我们看设计图纸时候,设计说明里头有总有一些定义常看到却又不太明白是怎么来的,现总结一下~     室外气象参数的确定 序号 气象参数 确定原则 统计方法 1 供暖室外计算温度 采用累年平均不保证5日/年的日平均温度
