土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 不锈钢栏杆技术交底
不锈钢栏杆技术交底
发布于:2022-09-09 16:50:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
交底内容
1.材料要求
1.1所用不锈钢管有合格证和质量检测报告。
1.2焊接不锈钢管用的焊条等材料均应有合格证书及检测报告。
2主要机具
冲击钻、氩弧焊机、切管机、打磨机等。
3作业条件
3.1楼梯踏步、窗口砖均已粘贴完毕3天以上,大理石踏步上已割好打膨胀螺栓的孔,防止直接在大理石上打膨胀螺栓将大理石破坏。
3.2安装前要熟悉楼梯、窗口尺寸,并根据其尺寸提前将料备好。3.3安装前应将需安装栏杆的地面清理干净。
4操作工艺
本工程需安装栏杆的部位有楼梯、室外窗室内、中庭四周走廊、室外平台、幕墙处等,楼梯、坡道、玻璃幕墙处的不锈钢栏杆高度是1100mm。
栏杆安装前,应先检查基层平整度,如偏差过大则需将地面重新找补。
楼梯、室外平台处应在铺地面以前,先用冲击钻在基层上打眼,然后用植筋胶固定短钢筋,以用来将来焊接不锈钢立柱,短钢筋植好后,即可铺地面,地面装饰材料应在有短钢筋处预留出孔洞,孔洞尺寸应在不锈钢栏杆扣碗扣盖的范围内,地面铺完3天以后,砂浆强度达到一定程度后方可安装栏杆。玻璃幕墙靠室内一侧不锈钢栏杆只焊接上下两道横撑,横撑之间加设竖向花管,花管间距300mm,取消立柱。上人屋面墙上不锈钢栏杆应从墙上安装,此处不锈钢栏杆加女儿墙总高度不应低于1050mm,只焊接立柱、扶手和横撑,取消竖向花管。
本工程除观赏楼梯外所有不锈钢栏杆立柱均采用φ51不锈钢管,观赏楼梯立柱采用不锈钢板定型加工,扶手采用φ63不锈钢管,横撑采用φ32不锈钢管,竖向花管采用φ19不锈钢管。
首先将立柱焊接在膨胀螺栓或提前下好的短钢筋上,一定要焊接牢固,焊接前要排好立柱的位置,立柱间距相等,不宜过大,不能超过1.2米,楼梯栏杆每三步应设置1根立柱,立柱焊接牢固后,及时将不锈钢扣盖扣好,然后即可焊接下部横撑,然后焊接扶手,扶手与两端墙体焊点不应少于2个,以保证其稳定性,扶手与立柱焊接后的缝隙不大于0.3mm。横撑全部焊接好后,焊接装饰花管,花管间距应相同,以达到美观的效果,立柱、扶手、花管均应两侧焊接,为防止焊缝变形,焊接时应先点焊,后满焊,焊缝应保证均匀一致,美观整齐,扶手焊接后的角度与楼梯的角度应一致,栏杆的弯头应待两侧扶手焊接完毕后,根据实际尺寸另行加工,弯头焊接后应保证角度平滑,缝隙均匀。
不锈钢栏杆焊接完毕后,应及时进行焊缝的打磨、抛光,打磨后焊缝的光亮度应与其它地方一致,扶手接头处打磨后应无明显痕迹。
不锈钢栏杆立柱、扶手的扣盖应用胶与地面、墙面粘牢。
不锈钢栏杆安装完毕后应经项目质检人员认可后方为合格。
5应注意的质量问题
5.1栏杆立柱的垂直度,焊接时应认真操作,严格控制好立柱的垂直度。
5.2扶手、立柱的焊点,均不应少于2个。
5.3扶手接头处打磨后与其它地方粗细不一致,接头处打磨时应仔细认真。
5.4立柱、扶手的扣盖固定不牢,应用胶粘结牢固。
6成品保护
6.1不锈钢管切割时,地面上应垫木板,防止污染地面。
6.2在地砖上打膨胀螺栓时,应注意不要将地砖破坏。
6.3不锈钢栏杆焊接后应注意不要被硬物磕碰,磕碰后无法修复。
6.4不锈钢栏杆扶手、立柱的扣盖应保护好,不能被磕碰变形,否则无法更换。
7质量验收标准
主控项目:
7.1.1不锈钢栏杆制作与安装所用材料的材质、规格、数量符合施工规范及甲方要求。
检验方法:观察,检查产品合格证书和性能检测报告。
7.1.2不锈钢栏杆的造型、尺寸及安装位置符合甲方要求。
检验方法:观察,尺量检查。
7.1.3栏杆安装预埋件的数量、规格、位置符合施工验收规范要求。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.1.4栏杆高度、安装位置、栏杆间距必须符合设计要求。栏杆安装必须牢固。
检验方法:观察,尺量检查,手板检查。
一般项目:
7.2.1不锈钢栏杆转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽一致。
检验方法:观察,手摸检查。
7.2.2不锈钢栏杆安装的允许偏差见下表:
项 次
项 目
允许偏差(mm)
检验方法
栏杆垂直度
用1米垂直检查尺检查
栏杆间距
用钢尺检查
扶手直线度
拉通线,用钢直尺检查
扶手高度
用钢尺检查
8安全措施
8.1施工用电采取三级配电二级保护,做到一机、一闸、一箱、一漏。
8.2屋面不锈钢栏杆安装时应佩带安全带,且临空一面要设置安全网及围栏。
8.3切割不锈钢管时应注意不要被伤害。
知识点:不锈钢栏杆技术交底
不锈钢防护栏技术交底(word格式)
  • qq_1584092414952
    很详细不错的交底,可以作为参考。
    2022-10-09 17:12:09
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
不锈钢栏杆和扶手的施工标准
一、材料准备 二、图纸条件 三、施工条件 四、工艺流程 五、图纸节点施工工艺 六、重点通病防范说明   一、材料准备 1.1 材料: 1.扶手:分为木质扶手、金属扶手 2.立柱:分为非标与标准立柱 3.栏板:分为金属板、玻璃 4.预埋件、爪件等。 1.2.机具准备: 电动机具:切割机、手提电钻、小台锯、焊机、抛光机等。 手动工具:木锯、窄条锯;二刨、小刨、小铁刨;斧子、羊角锤、扁铲、钢挫、木挫、螺丝刀;方尺、割角尺、卡子等。
