土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜鹃褪绿病的防治方法
杜鹃褪绿病的防治方法
发布于:2022-09-09 16:47:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 杜鹃褪绿病,又称黄化病,是一种非侵染性病害,也是杜鹃栽培中一种常见的病害,主要是因为植物缺乏铁元素引起的。广东各地栽植在偏碱性含钙质高的土壤上时有发生。南京、济南、唐山、连云港、合肥等地也有分布。
  症状:植株发生病变后,叶片变薄、褪绿、叶色苍白,故称为褪绿病。植株发病后,新叶缺绿明显,当新梢叶色变浅,叶肉变为黄色时,叶脉仍然呈现绿色,这时一般确诊为缺铁症状,这种现象多发生在碱性土壤和使用偏碱性水浇花的地区。叶片出现症状后,光合作用即不能正常进行,轻时影响植株的生长发育和观赏价值,严重者随着病情加重,植株叶片全部变黄脱落,影响生长,甚至整株枯死。
  杜鹃在旺盛生长期间久旱无雨,以及长期浇pH值较高的水,都极易发生缺铁性黄化病,这在幼小植株上表现尤为突出。
  发病规律:黄化病主要是由于土壤缺铁或铁素不能被吸收利用,因而影响叶绿素形成,使叶片变黄变白。一般情况下,在石灰质碱性土壤中,能被吸收利用的可溶性2价铁,被转化为不溶性的3价铁盐而沉淀,使植株根部不能吸收。盆栽杜鹃浇水频繁,使土壤中的可溶性铁过多地淋洗流失。在土壤粘重、排水不良或地下水位过高的地区,植株根系发育受影响,根部正常的生理活动受影响,降低了对铁素的吸收能力。
  防治方法:
  1、加强栽培管理选好栽培基质,以酸性土壤为宜,忌含石灰质的碱土或排水不良的粘质土壤,因此,栽培基质需用山泥。注意水质,浇水忌用pH值高的水,最好用雨水。
  2、浇黑矾水将250克黑矾(硫酸亚铁)加入50千克水中调匀,经过5至7天日晒后浇灌。在施用前,先控制浇水,当植株叶子发皱时,再浇黑矾水,要干透浇透,干则再浇,不要中断,一直浇到长出的新叶变为浓绿色为止。病症较轻的植株一般1至2个月即可变成浓绿色,病症较重的植株3至4个月也可变成浓绿色。
  3、浇矾肥水将黑矾、大粪(一般用猪粪干)、饼肥(以芝麻饼为宜)和水四种材料按1:3:5:100的比例在缸内进行混合,搅拌均匀,置于阳光下暴晒(暴晒期间不要搅拌),经过20至30天腐熟发酵成黑色液体,取其清液兑水5至7倍即可使用。每次取出清液后再用等量清水补充,经多次使用直到矾肥水褪色时,再重新配制。
  4、补充微量元素春季盆花出房后,新枝萌发阶段,叶面喷洒硫酸亚铁一次,浓度以0.5%至1%为宜。夏季发病高峰期间,每隔10至15天喷洒一次,连续2至3次,浓度应为0.7%至1%,以后视植株叶色而定。喷洒时间要在晴天的下午或傍晚进行,最好在无雨的天气情况下进行。叶片正反两面都需要均匀喷洒。为增加黏着效果,可在硫酸亚铁溶液中加入0.3%的柠檬酸。
  要根据品种确定浓度,一般来讲,春鹃和夏鹃浓度可以大些,西洋杜鹃浓度可以相对小些。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
杜鹃花蚜虫防治方法
知识点:杜鹃褪绿病的防治方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪种子快速催芽法
草坪种子催芽法有2种:一是高温催芽,在气温偏低情况下采用,可使播种期提高10至15天。二是常温催芽,在正常播种期内采用,也能提高出苗质量,减少苗期管理人工。    种子经过催芽,出苗快,质量好。由于出苗率的提高,种子播种量可适当减少20-25%。同时由于出苗期缩短,减少了苗期喷水人工。    一、催芽操作要点    1.先将干种子用水浸泡1至2小时,冷季型草种用冷水或温度略高一些的温水即可。
