草坪种子催芽法有2种:一是高温催芽,在气温偏低情况下采用,可使播种期提高10至15天。二是常温催芽,在正常播种期内采用,也能提高出苗质量,减少苗期管理人工。
种子经过催芽,出苗快,质量好。由于出苗率的提高,种子播种量可适当减少20-25%。同时由于出苗期缩短,减少了苗期喷水人工。
一、催芽操作要点
1.先将干种子用水浸泡1至2小时,冷季型草种用冷水或温度略高一些的温水即可。
2.将种子捞出,应与筛选干净无杂物的河沙,按播种量20倍比例,均匀搅拌,反复多次拌和,以手握后,指缝之间不滴水为宜(河沙的比例可多可少,多一些有利撒播)。
3.正常播种期内,一般采用常温催芽方法,将掺沙的种子,堆放在普通地坪上或覆盖地膜,保温保湿,也能促进其早萌动。
4.气温偏低时,采用高温催芽方法,通常将掺沙种子,按100平方米播种面积,分别装入蛇皮袋、木板箱等容器内,移入暖房、温室催芽。温度与堆放时间,因草种不同而异。冷季型草须控制在28℃左右,一般堆放2至3天。
5.催芽堆放期内,应每天两次检查芽情变化,如发现其中有部分种子先端“露白”,需迅速播种。一般冷季型草种最多堆放3天,不管“露白”与否,均应迅速播种,以防种子霉变。
二、播种
1.经过催芽的泡湿种子,必须撒播在灌水湿润的苗地上,经过早、晚露水及阳光照射,很快会萌发。如将催芽湿种子撒播在干燥处,会因日晒风吹而降低发芽率,故雨季播种更佳。
2.经过深翻整平的苗地,应在下种前半天或1天,深灌土层,湿土层必须20厘米以上。这样,湿种子播后数日即可出苗,苗地因土湿,—般播后不需要再喷水。
三、催芽后湿种撒播方法
1.大面积播种、撒种及播后覆土十分困难,一般将苗地划分为1000平方米为一播种单位,撒种时再区分为l00平方米进行,可避免漏播与重复。
2.草种细小,可将湿土于撒种前用细齿耙轻轻“拉毛”,种子撒后,再用细齿耙将种子拉落,使之落入土粒间,或使用竹扫帚镇压土层也能将撒在地表的种子,打落入土粒缝间,使土粒与种子密切结合。经过多次检查,使用拉耙或竹帚“拉落”与“打落”的方法,多数种子能够落入土壤缝间,起到覆盖作用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花叶柳的繁殖方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
袖珍椰子的栽培及养护袖珍椰子又称矮棕、矮生椰子、袖珍椰子葵,为棕榈科欧洲矮棕属观叶植物。 袖珍椰子为常绿小灌木,盆栽高度一般不超过1米。它茎干直立,不分枝,深绿色,上具不规则花纹。叶一般着生于枝干顶,羽状全裂,裂片披针形,互生,深绿色,有光泽。肉穗花序腋生,花黄色,呈小球状,雌雄异株,雄花序稍直立,雌花序营养条件好时稍下垂,桨果橙黄色。花期春季。
