土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花卉种子催芽有讲究
花卉种子催芽有讲究
发布于:2015-06-09 15:04:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
不同种类的花卉,由于它们的种皮构造及生理机制不同,种子发芽期限也不同。如一串红、翠菊、凤仙花等只要适时播种,就可很快出苗。而有的花卉种子需几个月甚至几年才能发芽,因此必须进行人工催芽,以缩短种子的休眠期。
一、水浸处理:对于休眠期短、容易发芽的花卉种子如紫荆、珍珠梅、锦带花等,用40℃的温水浸种1~2天,就可直接播种。火炬树等种子,先用90℃的水浸泡,然后让其自然冷却24小时,使种皮软化、吸水,才可发芽。但须注意用水浸法处理种子时,要勤换水,水温高过60℃的时间不宜超过。0.5~1小时,1小时后要使水温降低,一般为40℃以下,否则种胚易死亡。
二、低温处理:有些花卉种子如刺梨、腊梅、连翘、丁香及一些秋播的草本花卉,需经过一定时间的低温(O℃~10℃)处理,才能促进后熟,打破种胚的休眠而发芽。方法:将种子与湿度为60%的沙子混合,然后装入塑料袋,将口扎紧,放于花盆中,再连盆埋入40~60厘米深的露地里。也可将种子置于冰箱内在3℃~5℃的温度下保在60~90天,春季拿出播种即可。还可在秋季播种,使种子在室外通过冬季的自然冷冻,翌年春季可发芽出土。
三、变温处理:有些花卉种子如流苏、牡丹、芍药等,具有胚根和胚轴双休眠的习性,即其胚根需要通过1~2个月或更长时间25℃~32℃的高温才能打破休眠,而胚轴需要在3℃~5℃的温度下1~3个月才能打破休眠。对这类种子,必须在播种前与湿沙混合,经一定时间的高温再转入低温,经变温处理后,春季播种能很快发芽。但必须注意在处理时,要确保高温期和冷冻期的时间,否则种子播后仍难发芽。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
食虫草栽培技术
食虫草植物名称:食虫草拉丁学名:Drosera indica L.别 称:水罐植物、猴水瓶、猴子埕、猪仔笼、忘忧草科属:茅膏菜科,茅膏菜属分布区域:分布于亚洲、非洲和大洋洲的热带和亚热带地区食虫草,是生长在北美洲的沼泽地上的一种植物,长期受着养料不足之苦。因为极为潮湿的地盘被一种叫“泥炭藓类”的植物所霸占,它只能从直接落到茎叶上的雨和雪中获取水分。捕虫草的食肉习性,就是在这样一种生存条件下逐渐形成的。
