土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三跨线路监测报警装置安装现场
三跨线路监测报警装置安装现场
发布于:2022-09-09 15:28:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
三跨线路监测报警装置
一。概述
在各地电网工作者的辛勤劳作下,我国电网覆盖率达到百分之九十以上,即使是在偏远山村也可看到输电线路的身影。然而输电线路有时会跨越公路、桥梁或者河道,如果周围光线较暗时,线路下方的车辆、船只等可能无法注意到上方线路,容易发生触电事故,为了能给线路下方的人员起到警示作用,提前规避可能遇到的事故,特力康研发了三跨线路监测报警装置。该装置目前在三跨线路上较为常见,是目前电网高压输电线路防外破警示的主流选择。
二 。技术参数
工作电压:DC12V
工作负荷电流:30A-600A
环境温度:-40℃-70℃
冲击电流:50kA、60ms;33kA、200ms;15kA、2s
灯光源可见范围>100m
报警探测距离:4-6m
三 。工作原理
三跨线路监测报警装置采用多普勒雷达技术以及智能语音探测双技术,可以在较大范围内对线路附近进行探测,报警准确。电源方面采用了感应取电的方式,供电稳定可靠。发光器件专门选择的亮度高、穿透力强的灯具,即使在能见度较差的情况下也能起到警示作用。
四 。后语
输电线路有的架设地点道路崎岖,如果发生外破事故运维人员可能无法及时赶到现场维修,所以在野外的输电线路从问题的源头出发,要做好防外破警示工作才能有效降低外破事故的发生概率。三跨线路监测报警装置灯光穿透力强,夜间能见度高。较于市面上同类型产品,它的外观和闪光模式在白天和夜间都有不俗的警示表现,橙色球形外观在天空、高山等背景下十分醒目,可以让司机在很远处就看到线路,避免出现车辆船只等因超高出现搭电的危险。
五。产品别称
三跨线路监测报警装置、“三跨”区段警示球、架空线路警示装置、高压警示器
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅱ
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
配电线路激光驱鸟装置原理分析
配电线路激光驱鸟装置 一。概述 110KV及以上电压等级的变电站在日常运行时会产生巨大噪音,因此变电站的选址一般在远离人群活动的野外。但野外植被较多,在其间生活的鸟类常常会在变电站内的钢架构上停靠甚至是筑巢,当鸟类排泄物或者筑巢所用的柴草等小碎屑掉落在下方的变压器上时,容易引发元器件老化或直接出现短路起火的问题。所以需要一种设备来对变电站周围活动的鸟类进行驱散,特力康研发了配电线路激光驱鸟装置来解决这一问题。
