土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电线路激光驱鸟装置原理分析
配电线路激光驱鸟装置原理分析
发布于:2022-09-09 15:27:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
配电线路激光驱鸟装置
一。概述
110KV及以上电压等级的变电站在日常运行时会产生巨大噪音,因此变电站的选址一般在远离人群活动的野外。但野外植被较多,在其间生活的鸟类常常会在变电站内的钢架构上停靠甚至是筑巢,当鸟类排泄物或者筑巢所用的柴草等小碎屑掉落在下方的变压器上时,容易引发元器件老化或直接出现短路起火的问题。所以需要一种设备来对变电站周围活动的鸟类进行驱散,特力康研发了配电线路激光驱鸟装置来解决这一问题。
二 。工作原理
配电线路激光驱鸟装置从生物趋利避害的本能出发,采用了520nm的绿色激光,这个频段的激光被鸟类视作威胁,被照射过的鸟类会立即飞离这片区域,并在长期时间内不会选择在变电站周围活动,驱鸟效果很好,便携式设计可以对变电站遭受鸟害严重的地方有针对性的驱鸟,避免设备“空转”,内置的感光模块可以使得配电线路激光驱鸟装置自动修改激光功率,避免长时间大功率工作造成的器件老化,延长了使用寿命。
三 。产品技术参数
1激光器:520nm
2激光功率:500Mw/1W/2W
3一字线角度:5°
4水平转动角度:0~350°
5垂直转动角度:±35°
6时间控制小时/星期
四 。后语
鸟害问题的处理需要注意在防止鸟类受伤的前提下驱散,传统的驱鸟手段多为防鸟刺,通过让鸟类无法落脚实现驱鸟目的,这种方式有概率会让鸟类受伤,且随着安装时间增加,驱鸟效果也会随着鸟类适应性增强而下降。特力康配电线路激光驱鸟装置使用的该频率绿色激光经过多次测试后发现最受鸟类反感,且加上设备采用自动巡扫的方式,不会让鸟类出现适应性,通过观察变电站内不同区域所受鸟害威胁的程度,一般一个变电站配备2-4台驱鸟器,有针对性的驱鸟效果更好。
五。产品别称
配电线路激光驱鸟装置、变电站电力激光驱鸟设备、输电线路变电站专用驱鸟器
六。产品型号
PSB100
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电台区温度在线监测装置方案介绍
变电台区温度在线监测装置 一 。概述 变电站是将电厂发出的电升压输送至用户区或降压经过电线传输到客户家中的关键一环,它的运行是否稳定直接影响着国民日常用电。这种设备一般建设好后就开始全天不停运转,长时间不对其温度进行检测的话可能会出现故障。如果无法及时发现问题并解决,一个小小的跳闸问题可能会被拖延成变电站火灾事故,不仅造成大面积停电,还给电网运维部门带来不小经济损失。特力康变电台区温度在线监测装置
