变电台区温度在线监测装置
一 。概述
变电站是将电厂发出的电升压输送至用户区或降压经过电线传输到客户家中的关键一环,它的运行是否稳定直接影响着国民日常用电。这种设备一般建设好后就开始全天不停运转,长时间不对其温度进行检测的话可能会出现故障。如果无法及时发现问题并解决,一个小小的跳闸问题可能会被拖延成变电站火灾事故,不仅造成大面积停电,还给电网运维部门带来不小经济损失。特力康变电台区温度在线监测装置的出现给这个问题提供了一个可行方案。
二。工作原理
变电台区温度在线监测装置前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成。通过红外热成像技术将变电站的温度变化实时显示在后端观看软件上,并将测温得到的数字一一标注在实时画面上,工作人员可以很直观的判断出是否温度异常,便于及时发现问题并赶赴现场处理,使故障在出现之初就得到解决。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。后语
在全球用电量日益增长的今天,变电站的数量只会越来越多。市面上虽然关于变电站测温的设备有很多,但无法满足最关键的一点—24h全天候温度监测。特力康变电台区温度在线监测装置改变了以往运维人员手持便携式测温装置定期站内巡检的工作方式,通过红外测温探头和无线4G信号传输模块让运维人员仅需坐在后台,便可调取查看检测范围内的实时变压器热成像画面,且关键部位温度会以数字形式动态标注在画面上,让管理人员可以直观的看到哪里温度异常、温度是多少等等,十分方便。
五 。产品别称
变电台区温度在线监测装置、变电在线监测装置-类型:测温监测系统、变电站红外测温装置
六。产品型号
TLKS-PDT
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
双光谱防火探测预警一体机原理介绍双光谱防火探测预警一体机 一 。概述 随着人们对生态环境保护的重视,平原、丘陵等地区的树木明显多了起来,这自然是一件让人高兴的事,但对电网运维部门来说,巡检难度却加大不少。由于野外的线路建设点位附近本就难走,现在树木灌木丛等数量增加,山火隐患的发生频率和巡检难度都直线提升。尽管线路上方存在视频监测装置,但传统的监控设备在监测草木茂盛的线路通道时,无法及时发现着火点,无法有效应对山火灾害。针对这一现象,特力康研发了一款
