土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 双光谱防火探测预警一体机原理介绍
双光谱防火探测预警一体机原理介绍
发布于:2022-09-09 15:15:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
双光谱防火探测预警一体机
一 。概述
随着人们对生态环境保护的重视,平原、丘陵等地区的树木明显多了起来,这自然是一件让人高兴的事,但对电网运维部门来说,巡检难度却加大不少。由于野外的线路建设点位附近本就难走,现在树木灌木丛等数量增加,山火隐患的发生频率和巡检难度都直线提升。尽管线路上方存在视频监测装置,但传统的监控设备在监测草木茂盛的线路通道时,无法及时发现着火点,无法有效应对山火灾害。针对这一现象,特力康研发了一款双光谱防火探测预警一体机。
二 。双光谱防火探测预警一体机技术参数
1工作电源:40Ah电池及100W太阳能板
2通讯方式:支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO/ UMTS/4CDMA1x/GSM 4G无线网络传输,支持Micro SIM卡
3休眠模式(双光休眠、4G休眠,整机保活)功耗1.43W续航10天;
4低功耗模式(热成像实时防火检测,可见光每隔10min唤醒,进行1min防外破检测)平均功耗1.92W 续航7天
5快速启动:休眠模式及低功耗模式可快速(3s)唤醒可见光出图;
三。双光谱防火探测预警一体机功能配置
1热成像功能
①  分辨率256 × 192;
②  支持定时、温差和手动模式;
③  支持3D降噪功能,15种伪彩色可调节,图像细节增强功能;
2可见光功能
①  400万定焦模组,捕捉运动图像无锯齿,图像清晰,最大分辨率可达2688 × 1520;
②  自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D降噪、日夜转换;
③    支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术;
④  ROI感兴趣区域增强编码;
四 。后语
架设在远离城市野外林区的这些线路,通讯信号一般较差,因此双光谱防火探测预警一体机这款设备支持了多种无线通讯方式,保障信息传输的时效性。该设备前端具备热成像功能,可以准确识别监测通道内的温度异常点,并向管理人员发送告警信息,考虑到林区常年无人进入,道路一年一个样,设备还加入了GIS地理信息系统的路径规划功能,当运维人员发现火情制定扑救方案时提供有力的数据支持。该设备配备后端智能管理平台,可以同时兼容不同类型产品,提高了日常巡检工作的效率。
六。产品别称
双光谱防火探测预警一体机、双光源火灾探测器、双光谱高清探火监控一体机
七。产品型号
TLKS-PFA100
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
智能高压远距离声光警示装置新款上市
智能高压远距离声光警示装置 一 、概述 电网部门为了方便人们日益增长的用电需求,各种变压器、配电柜、输电铁塔、输电杆塔等输配变电力设施数量直线上升。前段时间走在路上,看到有个公交临时站牌周围等了很多人,原站点因修路施工暂时停用,新站点距离旁边的变压器直线距离不超过2米,尽管变压器上方存在有警示标语,但周围等公交的人都低头盯着手机,对变压器丝毫没有注意。这还是在白天,如果晚上或者能见度较差的天气下,触电风险肯定会增加。特力康公司针对这一问题研发出了
