知识点:采暖炉
来源:网络,如有侵权,请联系删除
·采暖炉的使用
产品使用前一定要对供暖系统反复冲洗,以除去系统内的杂质,然后接通燃气、水路和电路。
1、首先对供暖系统进行补水:先关闭卫生热水出水阀门,再打开自来水阀门、采暖炉补水阀门,同时将采暖回水、出水阀门全部打开。
2、拧松暖气片或分水器上的放气阀。
3、当有水从暖气片或分水器放气阀上流出时,关闭放气阀,观察采暖炉水压表上的指针,当表指针位于1.5bar左右时停止补水即可,采暖炉正常运行水压范围为0.5bar--2bar,不同品牌采暖炉对水压要求略有不同,低于最小压力时采暖炉停止工作。
4、采暖系统新加入水后,随着采暖炉的运行1-2天内采暖炉水压表压力可能会降低,属于正常现象,因为新注水后取暖管路内存在一定气泡,随着采暖炉运行,气泡循环到采暖炉内水泵处,会通过水泵上的自动排气阀排出,导致系统水压会有所降低,用户应刚开始使用时要勤观察,随时补水。
5、一般采暖炉具备洗浴与供暖两种模式,供暖模式下如需用热水,打开热水开关时机器将自动切换至洗浴模式,关闭热水开关,机器自动进行采暖工作。
6、采暖模式下可对出水温度任意设置,一般地暖建议不超过60度,暖气片建议不超过70度,采暖模式下可根据说明书对全天24小时内不同时间段设置不同温度,已达到智能、节气、方便的目的。
7、机器防冻功能起作用的条件是必须保证正常供气、供电、合适的水压,一般机器出水温度低于5度时启动。在冬季长期停机时,建设用户排除系统内水源,以防止把机器冻坏。
推荐资料:
壁挂式燃气采暖炉减振降噪方案
https://ziliao.co188.com/p62436990.html
户式燃气热水采暖炉应用中的一些问题
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
