受压构件有两种:轴向压力通过构件截面重心的轴心受压构件;轴向压力不通过构件截面重心,而与截面重心有一偏心距e0的偏心受压构件。截面上同时作用有通过截面重心的轴向压力N和弯矩M的压弯构件,也是偏心受压构件。
严格的说,实际工程中不存在真正的轴心受压构件。
钢筋混凝土轴心受压柱按箍筋配置方式和作用分为两类:①配有纵向钢筋和普通箍筋的柱;②配有纵向钢筋和螺旋形箍筋的柱。
纵筋的作用
(1)协助混凝土受压,减小截面面积;
(2)当柱偏心受压时,承担弯矩产生的拉力;
(3)减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影响。
(4)增加破坏时,构件的延性。实验表明,收缩和徐变能把柱截面中的压力由混凝土向钢筋转移,从而使钢筋压应力不断增长。压应力的增长幅度随配筋率的减小而增大,如果不给配筋率规定一个下限,钢筋中的压应力就可能在持续使用荷载下增长到屈服应力水准。
箍筋的作用:
(1)与纵筋形成骨架,便于施工;
(2)防止纵筋的压屈;
(3)对核心混凝土形成约束,提高混凝土的抗压强度,增加构件的延性。
也有焊环式箍筋的轴心受压构件。间距紧密的螺旋箍或焊环箍,对提高混凝土的受压强度和延性有很大的作用,常常用于抗震结构中。由于施工复杂,螺旋箍筋柱和焊环箍筋柱在水利工程中不常采用。
轴心受压柱分为短柱和长柱。
短柱:l0/b≤8(矩形截面柱)、l0/d≤7(圆形截面柱)、l0/i≤28(任意截面柱)。
l0n––– 构件的计算长度,与构件端部的支承条件有关。
普通箍筋柱的计算
基本公式
n
nj —— 稳定系数,反映受压构件的承载力随长细比增大而降低的现象。
当纵筋配筋率大于3%时,A中应扣除纵筋截面的面积。
n
折减系数0.9是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴压受压柱的可靠性。
螺旋箍筋柱
n
采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。但配置过多,极限承载力提高过大,则会在远未达到极限承载力之前保护层剥落,从而影响正常使用。
《规范》规定:
(1)按螺旋箍筋计算的承载力不应大于按普通箍筋柱受压承载力的50%,同时不应小于按普通箍筋柱计算的受压承载力;
(2)对长细比过大柱,由于纵向弯曲变形较大,截面不是全部受压,螺旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。因此,对长细比l0/d大于12的柱,不考虑螺旋箍筋的约束作用;
(3)螺旋箍筋的约束效果与其截面面积Ass1和间距S有关,为保证约束效果,螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于全部纵筋A's面积的25%;
(4)螺旋箍筋的间距S不应大于dcor/5,且不大于80mm,同时为方便施工,S也不应小于40mm。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:轴心受压构件正截面承载力计算
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层住宅:突出立面的设计为居民提供宽敞的户外空间。这座住宅距离 Meudon 森林(法国)仅几步之遥,是当代建筑的体现,其众多户外空间突出了立面。 Generous outdoor spaces for residents. Just a few steps from the Meudon forest (France), this residence is the expression of contemporary architecture, highlighted by its many outdoor spaces that punctuate the fa?ade.
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。学习下这方面的内容
