土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 石榴树的栽培与管理技术
石榴树的栽培与管理技术
发布于:2022-09-09 14:31:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1、品种选择:
    选择商品价值高、丰产、抗逆性强的品种。最关键的是商品价值高,也要考虑品种的不同成熟期,延长供应期,同时兼顾品种的贮藏性。石榴虽为自花授粉植物,但异花授粉可大幅度提高座果率,要建丰产园,必须选2~3个相互授粉良好、综合性状好的品种。
    2、挖定植穴:
    要建高标准的丰产园,最好在建园前深翻熟化土壤,深度应达60~80厘米,结合深翻,施入有机肥,一般667平方米施2500~3000千克。如建园前来不及深翻,可先挖大穴定植,以后再逐年全园深翻熟化。一股定植穴直径1米,深0.8米,挖穴时应将表土和心土分放在穴的两侧。坑挖好后,将表层熟土和有机肥混合均匀后,填入坑的中下部,将心土填入上部。
    3、定植和栽后管理:
    石榴可在落花后至萌芽前栽植。深翻熟化的土壤,待其下沉落实后即可按规划的株、行距,测出定植点,挖穴定植。定植穴以能舒展根系为原则,将苗木按原来的深浅栽入。注意根系舒展,不可盘曲。定植穴栽植亦然。在苗子埋入土后,可将苗茎轻提几下,使根系舒展,不可用力过度(将苗木拔出)。栽后要立即浇透水,使根与土壤密接。待水渗下后,将土堆封在树的周围。
    4、整枝修剪:
    石榴定植后,距地面70厘米左右剪截,使其发出3~4个主枝,主枝要求分布均匀,向四方生长,以后任其生长,形成自然半圆形。修剪主要是疏剪过密枝、枯死枝、病虫枝,从基部剪去。一般生长枝可根据空间适当短剪,调节生长势,达到通风透光的目的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
大花惠兰的栽培技术及管理
知识点:石榴树的栽培与管理技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
膨胀土边坡与植被综合防护
1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施    由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。    植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被的生长能够促进微生物的活动,改变膨胀土的不良性质。植物的生长使得边坡表面土壤成为一个整体,是一种柔性结构,能承受膨胀土干缩湿胀引起的较小位移。·
