| 1.膨胀土边坡不宜采取单一的防护措施 由于膨胀土干缩湿胀的特殊性,单一地采用刚性防护措施如浆砌片石护坡,在雨水的作用下,坡面上的保护层会发生鼓肚、开裂、变形、外挤等现象。 植被防护是膨胀土边坡防护的重要措施之一,植被生长能够保持土壤温度和水分的相对稳定,减少膨胀土干缩湿胀现象的发生。植被还能缓和雨滴的冲击,减少径流量和流速,根系等能够束缚土壤颗粒,使土壤不易流失。植被的生长能够促进微生物的活动,改变膨胀土的不良性质。植物的生长使得边坡表面土壤成为一个整体,是一种柔性结构,能承受膨胀土干缩湿胀引起的较小位移。· 但是,植被防护的作用也有其局限性,由于植物根系一般较浅,只能防止坡面冲蚀和表面溜塌,在边坡本身不稳定或存在集中水流的情况下,仍可能发生塌滑和水毁现象。 所以,植被防护必须在边坡稳定的基础上使用,需要与工程防护相结合。对于膨胀土边坡防护需要采取综合治理措施。 对于路堤来说,强膨胀土最好不作为填土材料,膨胀土路基的填土施工应按规范逐层压实,严格控制含水量。对于膨胀土路堤边坡,除了植草防护,还应辅以护肩与支撑,在路堤较高或土质较差的地段还应设置支撑骨架,土路肩予以封闭,这样既可防止雨水浸入基层,又可防止路肩被冲蚀或边坡的滑塌。 2.植被防护与工程防护相结合防护效果好 (1)坡比是膨胀土边坡稳定的重要因素 坡比对于膨胀土边坡的稳定是很重要的,若坡比太大,如1:1,仅仅采取骨架护坡等措施,仍然是不稳定的,同时采取植草的措施则防护效果会大大增加,而当坡比较小,如1:2时,即使不进行植被防护,边坡也基本稳定。 (2)在拱形骨架内植草护坡效果好 在拱形骨架内植草,拱形骨架起到支撑和加固作用,避免大面积的表面滑塌,植被则有效地固结表土,能够防止冲刷、局部塌陷和土块崩落等,因此,两者的结合应用能很好地保护边坡。 (3)膨胀土用少量石灰土改性后可进行植被防护 膨胀土用少量石灰处理后,虽然碱性增加,仍可种植植被。这样,不仅膨胀土的不良性质被改变,增加了稳定性,而且植被能防止冲刷,进一步提高防护效果。 (4)膨胀土边坡防护应在稳定的基础上进行 综上所述,如果坡比合理,采取工程防护(矮挡墙、封闭式平台、骨架护坡、表层土壤添加石灰等)措施,加上植被防护(在拱内建立草皮),刚柔相济(工程措施为刚性结构,植被为柔性结构),能够有效地防护膨胀土路堑边坡。坪植生带的载体无纺布具有一定的抗拉强度,在边坡上能起到土工布的作用.无纺布吸水舌就紧贴在坡面上,植物出苗前它能有效地避免坡面冲刷;②植物出苗后,根系的生长将其腐烂部分紧紧地固定在土壤表面,根系与无纺布的互相交接缠绕,使表层土壤连成一个整体,形成网络状结构,从而有效地保护边坡。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:膨胀土边坡与植被综合防护
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
