膨胀土路堑边坡防护与加固措施,可以分为表水防护、坡面防护和支挡防护三类,工程中大多是三种结合使用。
1.表水防护
设置各种排水沟,建立地表排水网系,截排坡面水流,使表水不致渗入土体和冲蚀坡面。
水是膨胀土边坡的天敌,常有无水不滑之说,因此,治滑必须先治水,这是保证边坡稳定的重要工程措施。
排水包括地表排水与地下水两个方面,地表排水以防渗和拦截滑体以外地表水、及时旁引为原则,地下排水以尽快汇集、及时疏导引出为原则。
由于膨胀土的水文地质特征,决定膨胀土中的地下水多为浅层裂隙水性质,而且具有极不均一性,在膨胀土滑坡整治中,一般采用综合排水的措施,可以收到好的效果。
归纳膨胀土滑坡整治中采用的各种设施,有包括防渗和截水的天沟、吊沟、侧沟、排水沟;有疏导相结合的支撑渗沟、渗水井、渗水暗沟,挡墙后盲沟和排水隧洞等。
(1)地表排水网
加强地表排水措施,建立地表网系,对于整治膨胀土滑坡具有特殊重要意义。以往成功的经验是:天沟、侧沟、排水沟紧密相连,三沟汇水齐归涵,同时,要求所有排水系统,应一律浆砌,随时检查维修,防止积水或淤塞,保证排水畅通。
水是膨胀土产生胀缩变形与风化的直接重要因素,同时,是坡面冲蚀的直接外营力。因此,表水防护的目的是要截排坡面水流,使表水不致渗入土体和冲蚀坡面,可以分级设置各种排水沟,建立地表排水网系。
①天沟:是坡面排水网系的第一道防线,必须有效可靠。天沟道数和天沟深度,应视上游坡面汇水面积大小和边坡堑顶上方是否有地表水,如水田、水塘和水渠渗漏等而定。当坡面汇水面积大,有上方水体渗漏时,可设置两道天沟分别拦截渗漏水流,再距堑顶外30-40m设置第二道天沟,拦截剩余坡面水流或渗漏水流。所有天沟必须一律采取浆砌等防渗漏和防冲刷措施。
②边坡平台排水沟:台阶形边坡应在每一级边坡平台内侧设置纵向排水沟,截排上部坡面与平台水流。排水沟应设在坡脚外侧,在排水沟与坡脚之间必须设置一定宽度的水沟平台,以防坡脚冲蚀和浸水膨胀变形,边坡平台与纵向排水沟均应采取混凝土防护或浆砌片石加固等防渗漏与冲刷措施。
③侧沟:凡是膨胀土路堑均应一律设置侧沟,以排除坡面和基床水流。由于膨胀土路堑边坡变形与基床变形的特殊性,要求侧沟设置必须适应膨胀土路基要求。一是侧沟位置应设置在坡脚外侧,在侧沟与坡脚间设侧沟平台一道,以保护和稳定坡脚,同时防止侧沟淤积;二是侧沟尺寸大小应视坡面泥流量大小、基床翻浆冒泥病害严重程度等具体确定。一般应比普通土质路基侧沟断面要加大加深,尤其在基床翻浆冒泥严重的地段,侧沟更应有足够深度,以排除和疏干基床水,是防止基床翻浆冒泥的重要有效措施之一。
④急流槽:膨胀土路堑边坡,常因堑顶微地貌形态与地形坡度以及长大坡面水流较大等原因,必须设置吊沟,加强坡面横向排水,并使开沟、平台排水沟、侧沟和吊沟形成沟沟相连,一起汇入涵洞的地表水网系。吊沟亦应采用防渗漏与防冲刷加固措施。
(2)支撑渗沟
支撑渗沟整治膨胀土滑坡,用于疏导滑坡体内地下水,效果显著,是一种使用较普遍的排水措施。支撑渗沟一方面疏导地下水,同时又对边坡土体起到支撑作用,以增加其稳定性,一般常同抗滑挡墙联合使用。
支撑渗沟的平面布置和深度,应视滑体内地下水系的分布、埋藏条件等,结合地形合理布置。一般将渗沟按主沟和支沟布置成地下水排水网系,将滑体内的地下水由支沟引入主沟后,排出滑坡体外。
(3)渗水井、渗水暗沟和卸水隧洞
一般施工和养护维修都较困难,在整治膨胀土滑坡中,只用于少数几处地下水量大,埋藏较深的滑坡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:膨胀土边坡工程防护与加固
免费2人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
市政管道工程识图知识!施工图识读是所有工程人的必修技能之一,今天就给各位分享一下,在市政管道工程中常见的工程图都应该怎么识读吧。 ?管道材料 一、基本要求 ①具有足够的强度和一定的刚度。 ②管道内壁表面光滑,减小水流阻力。 ③具有一定的耐腐蚀能力。 ④具有足够的密闭性。 ⑤易加工,经济。 二、常用管材 1、混凝土管和钢筋混凝土管
只看楼主 我来说两句抢地板好东西,写的不错
好东东!谢谢楼主无私分享!论坛因有你更美好!
