土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 蓝百合种植栽培技术
蓝百合种植栽培技术
发布于:2022-09-09 14:22:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
育苗
    1.分株繁殖:生长到一定时期,蓝百合分蘖苗即由横生的地下茎分枝的顶芽萌发长出,分蘖苗和母株的叶丛分离生长,因而分株容易,只要将各分蘖苗地下相连的根茎割开即可移栽种植。一年四季均可进行,但一般选在每年的三四月,将过密老株分开,露地单株种植,也可在花后分株,每个母株每年可分出3至5个小苗。
    2.种子播种:取当年采下的新种子,经500倍多菌灵消毒30分钟后清水洗干净,再用清水浸种24小时,晾干处于25℃至30℃恒温箱催芽,种子露白后及时条播或点播于苗床中。苗床基质可用蛭石或泡沫塑料粒混合肥沃表土即可,播后用60%遮阳网遮盖,淋水保湿润,约30天左右发芽。
    整地和移苗种植
    1.整地:种植前必须用机械或人工充分耕翻土壤,并经精心翻耙平整后起畦划分好排水沟,畦宽八九十厘米,每亩施入1000公斤以上腐熟的有机肥后才能种植。
    2.移苗种植:第一次移苗选择苗两叶一心、5厘米左右高时进行,可每穴种植两三株小苗,株行距离8厘米至10厘米;第二次分苗移植在苗高10厘米以上时进行,此时移苗一般以单株种植,注意大小规格的苗要分开种植,株行距离为10厘米至15厘米。大苗种植株行距离为20厘米至30厘米。
    定植管理
    蓝百合原产于非洲南部,喜温暖湿润气候和半阴环境,不耐霜害,忌酷暑烈日。冬季需在气温5℃以上环境生长,夏季宜处于阴凉湿润环境下。在富含腐殖质、肥沃疏松、通透性强的土壤中,蓝百合分蘖苗多,喜肥水但怕积水,进入秋冬季应少浇水,以防烂根。
    1.施肥:一般隔30天至50天施水肥一次,每次每亩用优质复合肥一二十千克兑水淋施,注意防止肥水淋到叶片上,施肥后适当洒水。根据苗的长势适当加入尿素或钾肥,定期叶面喷施0.2%磷酸二氢钾作根外追肥。
    2.淋水:夏秋天干旱时节每两天浇一次水,冬春季每周浇灌水一两次,保证土壤湿润。
    3.中耕除草结合适当培土,防止水土流失露根。
    采收及包装采收要避开雨水雾天气,本地销售采收全部开放的花朵,远距离销售采收有三四朵开放的花朵,采切时连花柄一起采下,单株包装入箱分层,防止运输时挤压损伤花朵。出口的鲜切花在装船前进行杀虫或者烟熏处理。蓝百合切花瓶插期7至10天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
辛夷育苗栽培技术 -施工技术|种植工程
知识点:蓝百合种植栽培技术
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。增加下这方面的知识
    2022-09-09 14:27:09
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
【采薇专栏】名师插花贺中秋!看传统文化主题如何精彩演绎
2006年5月20日,中秋节进入国家级非物质文化遗产名录,与春节、清明节、端午节一起被定为中国四大节日。 农历八月十五的月亮是一年中最大、最亮的,此时酷暑已过,秋风送爽,丹桂香飘,露生凉意,正是人间好时节。 以上为禅花门作品 “晚色将秋至,长风送月来”“海上生明月,天涯共此时” “但愿人长久,千里共婵娟”,这些脍炙人口的名句,表达了人们中秋佳节思念远方亲人,祈愿良辰美景常相伴的美好情感。
